Автоматици
Гостmmmilema_* 03 октомври 2012 - 15:02
Здравейте, пиша тук, защото имам проблем с разхода на гориво на моята Опел Корса автоматик, 1999, 1,4, бензин. Имам я от половин година и разхода и е 15-17/100. Като я купих ми казаха, че трябва да сменя ангренажен ремък, което направих. Казаха ми да и сменя и свещите, ако не знам дали и кога са сменявани, направих го. Скоро я заведох на диагностика и ми казаха, че ламбда сондата не работи и трябва да се смени и това направих, но разхода и на градско е все така. Моля, дайте ми съвет. Благодаря!
vlad4o 19 октомври 2012 - 11:32
Понеже незнам на двигателите 2.0 16v 136(автоматик) с каква скоростна кутия са да ви попитам съвместима ли е с AF13 или е друга? мерси
opel4o 19 октомври 2012 - 12:31
mmmilema, на 03 октомври 2012 - 15:02, каза:
Това е безумен разход. Моята вектра, също автоматик, не гори толкова. Възможно ли е да не караш на "D", а примерно на 2 и от там да идва големият разход? Все пак си мисля, че причината не може да е в скоростната кутия. А как е разходът на извънградско?
Мнението беше редактирано от opel4o: 19 октомври 2012 - 14:00
firestone 20 октомври 2012 - 17:15
opel4o, на 19 октомври 2012 - 12:31, каза:
Да бе ти пък вече, не се коси и моята гори толкова, само че е 1.8, но киловатите са същите (90 коня), всичко ми е ново, и няма промяна, така че свиквай :) Икономия дава извънградско :)
bonboncho 29 октомври 2012 - 23:15
vlad4o 30 октомври 2012 - 08:10
Automatic 30 октомври 2012 - 21:30
Ако питаш за кола с предно предаване е AF20, а ако е за задно е AR25. AF18 няма.
vlad4o 30 ноември 2012 - 12:25
абе хора,ако маслото в автоматичната скоростна кутия е повече от максимума да го поизточа ли? Уж като го наливаха беше ок,ама сега при загрял двигател като го гледам е в повече :((( Аман от "майстори"
Гостm_tsanev_* 05 декември 2012 - 18:56
nedkos, на 01 октомври 2012 - 18:33, каза:
Ето и аз почистих селектора на скоростната кутия. Като е студено влизаше в авариен режим след като превключа от задна скорост. Вижте само за каква гадост става дума. Има пластини които ги притискат малки пружинки и те са се затлачили с гадории и непозволява на пластината да бъде притисната към пътечките. След като ги почистих всичко си дойде на мястото.
А трябва да се получи ето така:
Снимката е от колега от темата.
Чистих го тоя селектор но няма ефект при мен. Пак тръгва много бавно и не сменя скоростите. Иначе на ръчно сменяне набира здраво.
s7iki 05 декември 2012 - 22:40
m_tsanev, на 05 декември 2012 - 18:56, каза:
Продавам скоростна кутия АФ13 цяла или на части компютър всичко си има..до последно работеше перфектно..но ме смаза един камион.... селектора е перфектен,до сега в авариен режим не ми е влизала скорости всичко както си му е реда сменя,100 лв.! в E-BAY под 120 долара не падат
hump 05 януари 2013 - 17:32
s7iki 09 януари 2013 - 15:26
vlad4o, на 19 октомври 2012 - 11:32, каза:
с никоя не е съвместима....защо питаш да не би да ти трябва нещо ? Продавам автоматична скоростна кутия АФ13,хидро усилвателя (съединителя) инсталация лост всичко !!!
akon 07 март 2013 - 09:08
Здравейте,колеги!Купих,си КОРСА 96г.с двигател Х14ХЕ.АВТОМАТИК.Но явно и е сменяна кутията.От какво е тази кутия?Aisin 60-40SN AF13.Проблема ми е, че няма извод за жилото на километража.Какво да предприема сега?От какъв модел Опел да търся километраж?Благодаря ви,предварително!
Mapek 08 август 2013 - 17:51
Здравейте, имам следният проблем с автомата... при самодиагностика ми излиза грешка 42 Pressure regulator solenoid valve Short circuit in circuit of pressure regulator solenoid valve/Short circuit . Някои да е имал такъв проблем, да даде съвет, колко би струвала поправката и в кой сервиз да отида ( аз съм от Дупница )
Hyusko 06 октомври 2013 - 20:58
как да си направя самодиагностика на вектра ц някои знае ли като загрее на 85 градуса защо рита кутията на автоматика...Прави го на 1-ва когато колата е неподвижна! Разбрах че проблема не се решава със смяна на маслото в кутията!
Hyusko 06 октомври 2013 - 21:07
a701, на 28 ноември 2009 - 01:13, каза:
Здравеите колеги темата е страхотна спред мен, и аз вече сам върл привърженик на този тип кутии. Отскоро сам с Воксхол Вектра 2.2 DTI с автоматична трансмисия .Колата е перфектна но проблема е в това че когато колата загрее над 85 градуса при спиране при преминаване от 3 на 2 скорост ми рита доста сериозно също така като спря след няколко секунди ми разтриса колата все едно ми изключва от скорост .Смених маслото на скоростната кутия но проблема остана .Изкам да подчертая че това го прави само на загрял мотор и няма значение дали е в ръчен или автоматичен режим (колата е типтроник с скоростна кутия AF 33).Ровя се сериозно в форумите но не мога да открия нищо за този проблем ,някои да има идея какъв е проблема и какво да сменя 4е тук диларите са цифромани и искат да сменят наред.Благодаря предварително на отзовалите се .
колега и аз имам подобен даже и същтия проблем... ако си ремонтирал автомобила можеш ли да споделиш от какво е било тъпото ритане
Гостbobiboys_* 31 октомври 2013 - 21:05
колеги трябва ми селектор за корса б някой може ли да помага да звънне едно телефонче 0888814454 боби мерси много
