Мнение за 1.7 дизел
ThE_NeXt_LeveL 13 март 2010 - 19:29
Здравейте, имам няколко въпросчета конкретно за този двигател 1.7, който се слага на combo ( и не само на него) .
Ако може да ми дадете повече информация за вариянтите му, защото по обявите все пише различно, един пише само 1.7 D, друг 1.7 TD, а може би има и двата вариянта ? Какво му е различното на изусо двигателя спрямо немския освен, че не е немски ? всякакви мнения ще са ми от полза за този двигател. Знам, че е обсъждано и в други теми за него, за което се извинявам, че може би пак питам обсъждани въпроси. Иначе става дума за по-старото combo което е с предница на корса б
Мнението беше редактирано от ThE_NeXt_LeveL: 15 март 2010 - 16:40
lubo0057 13 март 2010 - 19:59
Почти всичите са 1.7тд и са с немския мотор.
Разликите в тях са много/между немеца и японеца/.
Мнението беше редактирано от Auris 1.6 vvt-i: 18 март 2010 - 10:56
Причина за редактиране:: Цитат на предходно мнение е излишен!
ThE_NeXt_LeveL 14 март 2010 - 19:57
Благодаря на колегата за отговора. Някой друг да изрази мнение, хайде никой ли не е имал наблюдения върху този двигател ....
CuMo 18 март 2010 - 01:55
Колега, доколкото знам и аз с тея немски мотори са различни хави, има едни 68, други 72, трети 75, Исузу мотора е 82 и според мен е най-добре, карал съм астра ф с такъв двигател и спокойно мога да заявя, че с 20 литра минава около 350-400 км, че и малко повече ако се напъна. Доколкото съм чувал японския двигател е по-добър във всякакво отношение и като динамика и като разход, а из форума четох някъде, че имало пичове с такива астри, които когато отивали на бензиностанция двигателя толкова тихо работел, че ги питали какво гориво да наливат двигателя ще да бъде як и защото го слагат и на мазда 323 абсолютно същия, пък тея от мазда се съмнявам да слагат някви боклуци. Мога да ти кажа според моя аматьорски начин как да ги различаваш визуално, значи ако отзад на багажника пише ТДС значи е исузу, другия начин е когато отвориш капака, отгоре при всяко положение има надпис DIESEL, ако е с лепенка - бяла с червени букви - това е исузуто, ако е издълбано в пластмасата е немския, поне такива са моите наблюдение, надявам се да съм помогнал поне малко
Debeliya 18 март 2010 - 10:55
Колега, карал съм и немския и японския мотор. И двата бяха атмосферни, с едни и същи характеристики. Основната разлика е в разположението на дюзите и ГНП - то. На немския мотор са разположени към радиатора, на японския - към купето. Немския мотор беше на Астра Ф. Смея да твърдя, че е мого здрав и икономичен. За 10 години в които астрата беше семейна кола по мотора не е имало никакви проблеми. Сега карам Корса с японския мотор, близо 30 000 километра и освен обслужване друго не е правено. Не очаквай динамика от двата мотора, все пак са по 60 конски сили, но са много здрави и икономични. Който и да избереш няма да сгрешиш!
Поздрави!
Поздрави!
Благомир 19 март 2010 - 23:56
Здравейте, аз съм с 1.7 CDTI (японския - 80 к.с.) на Астра G ..вече 60 000 км... и съм много доволен. С 45 литра минавам 850 км. На светофар не мога да се конкурирам с бензинова Хонда ;-) ..... но съм го пробвал на дълъг път и 170 км/ч ги държи без проблем (разход ~5.5 л/100 по магистрала + климатик). При нормално каране (до 130 км/ч - разхода пада на ~4.5 л/100 ). Максимална скорост съм стигал до 192 км/ч (по GPS), но колата става нестабилна. Като шум, не може да се сравнява с френските дизели ... но пък затова нямам проблема на Тойота Приус - прекалено тиха в града ;-)
Ако е на Корса. Предполагам че ще е има по-добра динамика... все пак купето е по-леко .....
INTRUDER 20 март 2010 - 03:26
Не че имам някакви пререкания към немския мотор които в действителност е адски здрав .... карах преди време един кадет 1,7д немския мотор колата беше на незнам колко километри но щом стигна за сегменти маи няма да е била на мнооо малко . ( ЗДРАВ МОТОР )А относно японския мотор които слагат в Опелите Е няма равен относно еластичност динамичност и разход на гориво . Но които и да е от моделите със кубатъра 1,7 (D , TD)да бъде обсъждан няма да има съществени разлики в приимущества и недостатъци !
Mr Mladzhov 20 март 2010 - 18:21
Здравейте колеги! Аз съм нов във форума и прочетох темата за дизелите. Имам Астра Ф 1.7 TD е беше с турбо де....бяхме тръгнали с нашите на малка екскурзия през уикенда и на 30 км преди Рилския манастир така гадно изтряска нещо,а като погледнах зад нея беше оставила диря от маслото което изтече. Е ако някой се досеща какво беше направила да скъса биела и сцепи блок и картер стана мазало. И сега доста слабичка стана защото я направихме чист дизел. Чувал съм и преди, че правели така, но никога не съм вярвал, че ще ни се случи, но стана. Имаме приятели които карат Астра Ф турбо дизел, но не са имали такива проблеми, не знам дали за всички е така. Е късмет!
