Грешките P1635 P1125 P0400
angelk 17 юни 2014 - 15:18
Колеги бихте ли обяснили за какво става въпрос, че в един сервиз ми искат голяма сума пари за да ги оправят.
Какви са тези грешки по точно P1635 P1125 P0400
Мнението беше редактирано от angelk: 17 юни 2014 - 15:19
Dimas 17 юни 2014 - 19:48
Тези грешки обикновено (разбира се има и много необикновени случаи) означават:
Р1635 - изгоряла свещ
Р1125 - може и от запишен катализатор
Р0400 - ЕГР, вакууми, соленоди и т.н.
Любопитното е друго: какво ти казаха, че ще ти направят и то за много пари. В отговора се крие и това дали се опитват да те смотаят или не.
angelk 19 юни 2014 - 10:46
Амии значи свалил съм катализатора и в един сервиз ми казаха че има проблем в аванса на помпата, ЕГР-ра не е проблема а ми казаха и че може да има проблем и с вакума дето е до турбината, преди 2 години я правих и сега пак ако се окаже че тя е проблема ще сменявам колата след ремонта няма и 28х.км ...
asensio 19 юни 2014 - 11:35
Провери всички маркучета, снадки. Провери и самите соленоиди, мембраните им. Също и на самиъе вихрови клапи има още един клапан с мембрана и на ЕГР-а мембраната.
Dimas 19 юни 2014 - 13:14
Според мен проблема ти е някакъв много малък и тъп. Послушай asensio, като аз ще си позволя да дам един допълнителен съвет: изолирай вихровите клапи. Ако техния соленоид е ОК по този начин ще се заимаш с един резервен. Ако не знаеш, как ми пиши на ЛС.
П.П. Ял съм го с едната грешка (Р1125) доста дълго, а за другата се намира лек бързо и лесно. Не мисли за ремонти на помпи, ако колата паlи и върви нормално преди да влезе в авариен режим.
angelk 19 юни 2014 - 13:17
Колата си пали и си варви без грешка само като влезе в аварием режим се спава и повече от 110 неможе
angelk 19 юни 2014 - 13:24
Предишния път незнам как стана така обаче ми бяха казали да сипя малко масло в резервоара докато сипвам гориво и от тогава не го беше правила този номер и мисля пак да пробвам
Dimas 19 юни 2014 - 13:38
Не пречи да го направиш и сега.
По темата: като ще проверяваш вакуумите предлагам да почнеш от соленоида на турбото и тръбички свързани с него (тая към актуатора и другата от вакуум помпата към клапана). Ако са пробили някъде резултата ще е точно такъв.
angelk 19 юни 2014 - 23:28
Колеги предложиха ми да сваржа тръбичките на соленоида до турбото и да оставя само буксата на него и вече става нещо по лошо след 3500 оборота светва чек лампата и не изгасва и като се даде газ в дано повече от 4000 оборота на място не може
asensio 20 юни 2014 - 08:51
Случва се нещо съвсем нормално, турбината пренадува. Клапан ти е разтоварващ, тоест - турбото дига 2 бара, и тогава тоя ъестгейта трябва да отвори за да не пренадуе турбото. Обаче ти си го изолирал и няма кой да изпусне излишните газове и турбото пренадува - следователно чека светва. Тва не знам защо си го направил, искал си да видиш дали работи турбото ? Провери ли си вакумните пътища, снадките, изолира ли вихровите клапи ?
angelk 20 юни 2014 - 08:54
още нищо не съм правил но сега отивам да отварям капака и да сменя парво клапаните
angelk 20 юни 2014 - 09:59
нищо не става сащия проблем .. смених клапаните прегледах всички трабички да не са сцепени някаде и не помога май ще си трябва сервиз ...
asensio 20 юни 2014 - 10:20
Изолирай вихровите клапи, остави вакум само до соленоида на турбото и до соленоида на ЕГР, има доста случай на заминала мембрана на клапанчето което е на самите вихрови клапи.
Dimas 20 юни 2014 - 10:47
angelk, на 19 юни 2014 - 23:28, каза:
Това не го прави, защото няма кой да разтовари турбото при високи обороти въпреки аварийния режим.
angelk, на 20 юни 2014 - 09:59, каза:
Не знам, в кой сервиз ще я закараш при положение, че ти бяха напълнили главата с глупости.
Мнението беше редактирано от Dimas: 20 юни 2014 - 10:48
Petkov23 26 юни 2014 - 16:34
asensio, на 20 юни 2014 - 10:20, каза:
Извинявам се че ползвам темата на колегата, проблема ми е следния от време на време светва чека и колата повече от 4000 оборота не вдига и е доста мудна, казаха ми че е от точно този клапан металния до самото турбо, но незнам как се казва за да го купя и сменя а по магазините за авто части ме гледат като тръба и като кажа турбо очите им светят, но не намират нищо. Ако може да споделите как се казва и откъде може да се купи и г/д ориентир в цената.
Гостlidango_* 26 юни 2014 - 16:48
Аз имах подобен проблем. При подаване на рязко газ като се движа примерно със 90км/ч и при рязко ускоряване ми светваше чека, колата губеше мощност и трябваше да гася и паля наново. Когато ускорявах плавно колата държеше 120 но ако исках повече веднага забиваше муцуната и лампата светваше. След чистене на турбо за 300лв сега карам яко. Така че недей бърза да сменяш клапани, ако си карал само градско се задръства яко.
Petkov23 26 юни 2014 - 16:57
lidango, на 26 юни 2014 - 16:48, каза:
Скоро купих колата от Италия, водих я на майстор твърдо каза че е това проблема. Колата я паля тръгвам и си карам, върви доста добре, светва чека и върви като чист дизел след малко чека гасне и колата пак си върви. Няма значение дали ще ускорявам рязко или плавно просто решава че ще светне чека и умира.
Този клапан-----
http://img.zamunda.n...omega_b-612.jpg
Мнението беше редактирано от Petkov23: 26 юни 2014 - 16:58
Dimas 26 юни 2014 - 21:21
Petkov23, на 26 юни 2014 - 16:57, каза:
Този клапан-----
Този клапан-----
Линка не ти работи. Дай да видиме, кой е тоя клапан. Имаш ли спомен, коя грешка е видял твоя майстор?
