« Back to Дизелови двигатели
проблем с ДВГ x20dth
mistarmi снимка mistarmi 06 май 2016 - 17:58
Здравейте ,накратко проблемът е следния.Колата пали от раз ,но след 10тина секунди се опитва да загасне за секунда ,неуспява и след това оборотите започват леко да играят.При ускорение ,докато е студена отчетливо се чува как двигателя чука и всичко това се случва докъм 1800 оборота .След тези обороти чукането изчезва ,след като загрее също няма чукане ,но забелязвам че няма тази мощност както преди мотора като цяло.Този опит за загасване след стартиране и колебаенето на оборотите отдавам на въздух в системата. Доста теми съм прочел тук и съмненията ми са за тръгнал клапан на аванса ,забравих да спомена че чека си работи ,но не е светвал. Ще се радвам да споделите и вие къде да търся причината за този проблем.
vladkin1980 снимка vladkin1980 06 май 2016 - 19:01
Слагай добавка и двутактово масло в ударна доза.Наистина има симптоми на авансатор, скоро и грешка ще набие както е тръгнало.Виж на студен мотор живи данни как са.
