Грешките P1635 P1125 P0400
Petkov23 27 юни 2014 - 06:49
Дано линка вече работи
https://lh5.googleus...omega_b-612.jpg
Ако пак не се отваря профилната ми снимка във форума е турбото с въпросния клапан.
Вчера пробвах различен стил на каране и при нормално каране светва чека, а при настъпване на газта няма никакви проблеми.
Мнението беше редактирано от Petkov23: 27 юни 2014 - 06:51
ceko 27 юни 2014 - 07:38
Тоя клапан или работи или не ,в него има най обикновена мембрана която се движи от вакуума.Пробвай да засмучеш с уста от маркучето което влиза в него,тряба да се дръпне оста на уестгейта,и да се задържи.Ако се връща най вероятно се е пробила мембранката.По често проблема идва от електромагнитния клапан който управлява посочения от теб актуатор,намира се непосредствено от дясно на него.
Dimas 27 юни 2014 - 08:47
ceko, на 27 юни 2014 - 07:38, каза:
Съгласен съм само дето с уста ще ти е малко по-трудно да го провериш. Обърни внимание на вакуумните маркучи. Достатъчна е една малка дупка, за да имаш ядове.
Petkov23 27 юни 2014 - 13:25
Dimas, на 27 юни 2014 - 08:47, каза:
Паля колата и на празен ход лостчето след клапана трепти напред назад, а като и дам газ се мести към турбото мисля и стои стабилно.
Ще пробвам това което казахте с устата но ми казаха че трябва 1 бар налягане едва ли ще го създам аз.
Най-странното е карам нормално на 3та предавка с 40км/ч и се включва чека щом и дам малко газ да дигне 51-2км/ч и чека гасне.
asensio 27 юни 2014 - 13:33
Я запали на място, и напомпай спирачката няколко пъти и виж дали ще светне чека.
Petkov23 27 юни 2014 - 13:52
Помпих 3-4 минути и грешка не показа, искарах маркучлето и го засмуках и с лекота лостчето се дръпна назад и се чу едно пукане.
Petkov23 27 юни 2014 - 14:03
Кажете само това продава ли се някъде като отделна част или да го търся по моргите.
Petkov23 27 юни 2014 - 14:29
Izvinqvam se za latinicata no pisha ot telefona i nqma kirilica, okaza se che samoto lostche se mesti mn leko moje li membranata da e zdrava a samata prujinka da e hlabava
ceko 27 юни 2014 - 14:39
То лостчето трябва да се движи леко,на ръка се мърда спокойно.Щом като си дръпнал въздух и лостчето се движи е здраво,нормално е да се чува изпукване.
Мнението беше редактирано от ceko: 27 юни 2014 - 14:40
asensio 27 юни 2014 - 14:54
Дай пак, по принцип си имал тия грешки, вакум не би трябвало да е, лостчето се движи. А сега трил ли си грешките, и като на ново е показала проблем, връзвал ли си я ? Имаш ли опком ?
Dimas 27 юни 2014 - 16:47
Petkov23, на 27 юни 2014 - 13:25, каза:
Това верно е странно, като се имат в предвид грешките. Иначе аз смених моя актуатор преди време, но като цяло не се продават, като резервна част (дори и да намериш ще е на някаква невероятна цена), а и леко се съмнявам да е от него.
Нещо правил ли си по колата скоро, което да е свързано по някакъв начин с вакуум (ЕГР, соленоиди, вакуум помпа, тръбички и т.н.)?
ceko 27 юни 2014 - 16:58
Аз в темата никаде не видях да е посочил конкретна грешка колегата.
Petkov23 27 юни 2014 - 17:13
Нямам си идея за конкретна грешка, опком нямам, колата я купих преди няколко дни. Човека от който я купих се беше прибирал от Италия и я е докарал, той я беше карал при тоя майстор и понеже се познаваме ми каза за грешката преди да я купя понеже в рамките на 2 дни в които я пробвах не искара грешка и той си призна и ми каза при кого я е карал на диагностика, а майстора ми е съсед и веднага отидох при него да ми каже кво е положението, каза че е този клапан и не е скъп ама явно до сега не е сменял на Опел а по-скоро на ФВ, каза че е гледал вакумчетата и ЕГР и там проблеми няма.
Току що пътувах с колата от Пазарджик до София и през целия път чека не светна, на влизане в София първия светофар светна чека докато чаках на червено и след това изгасна и повече не е светвал а доста пъти спирах.
Ако може да кажете откъде да си взема Опком който ще ми върши работа на сносна цена.
Dimas 27 юни 2014 - 17:26
ceko, на 27 юни 2014 - 16:58, каза:
Грешката е моя. Обърках го с колегата пуснал темата (бях запомнил, че е от Пазаржик).
Колега, ОП-КОМ можеш да си купиш от много места, като дори тук (във форума) има човек, който се заминава с продажба на такива и има много доволни колеги. Иначе аз имам ОП-КОМ и няма проблем да закачим колата (ако все още си в София).
Мнението беше редактирано от Dimas: 27 юни 2014 - 17:33
angelk 01 юли 2014 - 14:33
Оправихме колата нов софтуер който не отчита ЕГР клапана и сега има драстична промяна варви повече от преди
angelk 01 юли 2014 - 14:46
Амии майстора е от Мало Конаре видя званна един телефон човека за 2 часа направи новия софтуер отидохме преинсталира го без никакви ядове на втора колата варти гуми 82 коня е! Днес го направихме много съм доволен за сега
angelk 01 юли 2014 - 14:55
просто вече не отчита ЕГР клапан и 2-та клапана до акумулатора само онзи за турбото работи ако колегата с тази грешка по горе дето пише ако иска ще му дам номера на човека да му званне да се разберат, човека разбира много и обяснява всичко подробно
Petkov23 02 юли 2014 - 11:43
вчера разглобих смукателните колектори изчистих ги под ЕГР клапана имаше 2 ламаринки да го изолират, махнах ги и колата върви по добре но пак влиза в авариен режим, купих си ОПком p0703(0b) p1125(03) p0400(05) изчистих ги и сега изкарва само p0400(05) регулирах лостчето на клапана на самата турбина като го навия да е по късо по рядко излиза грешка но колата стига само 3500 оборота и сякаш няма мощност а като го развия до средата стига до 5000 оборота и по лесно излиза чека с p0400 (05) отварях клапанчето което управлява вихровите клапи мембраната е здрава размених маркучите на двата соленоида до левия калник пак изкарва грешка, забравих да кажа ЕГР клапана работи
