шумен мотор при подаване на газ
palavko 27 февруари 2016 - 17:53
Здравейте колеги. Преди близо година закупих вектра 2.0DTI X20DTH. Преди два месеца се оказа че съм пукнал блока и вкарва вода в картера. Последва смяна да блок(комплект с бутала биели и вал). До преди да дам колата за ремонт работеше много добре и меко, но след като е взех от сервиза след няколко дена каране ми направи впечатление че особенно сутрин при подаване на газ много трака мотора. Възможно ли е помпата да е н предварение или закъснение и как мога да разбера. От скоро се сдобих и с OP-COM но не знам какво трябва да гледам на него и какви трябва да са стойностите които трябва да гледам. Предварително ви благодаря!!!
bat van 27 февруари 2016 - 18:59
Вариантите са два.
1.Мотора да е с по голямо предварение и както казват майсторите да Кряка.
2.Да чука нещо в мотора .
Ако можеш направи клип да се чува тракането така само може да се предполага.
Поздрави.
Поздрави.
palavko 27 февруари 2016 - 19:22
При подаване на газ се чува като дюзи или помпа.Не е чукане в мотора. Преди време имах стар дизел и като врътнех помпата на закъснение(поне така си мисля) започваше да чука по същия начин. Иначе вектрата си пали много добре и след загряване на двигателя до нормален температурен режим омеква работата му. Искам да го закача с OP-COM но не знам какво трябва да гледам
Мнението беше редактирано от palavko: 27 февруари 2016 - 19:23
mrsch66 27 февруари 2016 - 19:52
Щом си зле с английския за какво ти е опкома гледа се какъв аванс търси компа и какъв аванс дава самата помпа в този момент
bobi7474 28 февруари 2016 - 08:58
palavko 28 февруари 2016 - 09:29
В крайна сметка трябва да видя дали стойностите Desired Injection Start отговарят на Actual Injection Start така ли?
mrsch66 28 февруари 2016 - 10:11
mrsch66 28 февруари 2016 - 10:17
kalin09 28 февруари 2016 - 17:27
Мнението беше редактирано от kalin09: 30 юли 2017 - 18:05
tisho.74 29 февруари 2016 - 19:25
Като не е пипана електрониката най- вероятно става въпрос за точно тая центровка. А тя е механична. Обаче сега при тия температури (под 8 и над 5 градуса) не би трябвало да пуска подгрева и ако при такива условия пали "от четвърт" тази центровка е наред. Но дори това да е наред нищо не пречи да се провери.
palavko 14 март 2016 - 18:14
Днес е закачих на OP COM и при загрял двигател 90 градуса даваше параметри
http://prikachi.com/...01/8690801a.jpg
http://prikachi.com/...02/8690802E.jpg
Това нормални стойности ли са?
Ne6to Smisleno 15 март 2016 - 17:01
Е нали проблема ти е при студена кола :) защо ни показваш как е като нямаш проблем. Покажи ни тия стойности на студена кола.
palavko 25 март 2016 - 17:44
Птреди няколко дена е закачих студена и ето стойностите които показа:
http://alfa.kachi-sn...1458920587m.jpg
http://alfa.kachi-sn...1458920641g.jpg
tisho.74 26 март 2016 - 12:31
Аванса изглежда добре така, на празен ход, обаче принципно не е в това идеята. А тя е да се гледат показанията на Desired Injection start и Actual Injection start. Подава се плавно газ и при това двете стойности трябва постоянно да остават близки, без разлики над десета-две. Разлика в единиците означава проблем в аванса. Това се прави няколко пъти, в твоя случай на студено, веднага след запалването. Другия вариант е при същите действия да записваш и после да направиш графика на двете стойности и да я постнеш отново тук.
А днес ще закачам и мойта и ще гледам кое как и колко. Може и да сравняваме.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 26 март 2016 - 12:37
palavko 27 март 2016 - 20:05
Днес сутринта я запалих и забелязох че при подаване на газ изкарва пъшак през ауспуха и трака при подаване на газ, а след като поработи малко и мотора утихне спира да пуши.
Ne6to Smisleno 28 март 2016 - 09:23
В това няма нищо нередно. X20DTH Над 5 градуса не пуска подгрев а му трябва. Няколко секунди не изгаря хубаво нафтата и пуши. Може същия ефект да получиш от неизправна печка при под 5 градуса. Пуска се и авариино гаси от което пуши.
tisho.74 28 март 2016 - 11:32
palavko, на 27 март 2016 - 20:05, каза:
Колега, ако на тоя двигател му е само това кусура- не я мисли и карай с разум и здраве!
П.С. Още не съм гледал мойта, че имам други задачи в момента, но тия дни ще я гледам на студено.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 28 март 2016 - 11:34
tisho.74 29 март 2016 - 20:13
Така, днес гледах мойта и резултатите на празен ход са идентични с тези при теб. Няколко пъти я изфорсирах до 2500 оборота малко след като запали и съм записал това с оп-кома, обаче е в ексел и вида е не особено добър. Ако искаш мога да ти пратя файла на мейл, ако ще ти върши работа. В този вид аз обаче не мога да направя графиките, просто не ми се занимава.
Обаче при мен открих още нещо интересно. Дебитомера дава показания между 290 и 340 единици на студено и празен ход, а след като поработи се вдигнаха до около 450, което е вече нормалното. А, и през времето на ниските показания колата не върви. След това си става лудницата. Та може да се окаже, че моя дебитомер не е наред.
