на дисплея ми изписва InsP 1000
peter_7 19 април 2016 - 14:30
Здравейте. Ако може някой да помага . Днес както си паркирах и изгасих мотора на дисплея ми изписва InsP 1000 .След като запалих колата отново пак се показа това InsP 1000 съобщение. Ако може някой да ми даде някаква информация къде да търся проблема . За сега не съм установил да има проблем с вървене или нещо друго , само този надпис излиза при изключване и стартиране на двигателя. Търсих във форума но не намерих такъв кат моя проблем.
vdwind 19 април 2016 - 14:57
InSp означава inspection - демек, трябва да мине профилактичен преглед колата в сервиз, за да се види дали всичко е наред. Това не е грешка, а напомняне. 1000 не знам какво е, но може би след 1000 км трябва да минеш преглед. Съобщението се изтрива при мен като на изключен двигател, натиснеш и задържиш натиснато бутончето за нулиране на километража и дадеш на контакт, изчакваш малко и пускаш бутончето, така инспекцията се нулира. На моята кола така става, предполагам и при теб ще е подобно.
peter_7 19 април 2016 - 15:05
аа значи може да е напомняне за това че до 1000 км трябва да мина в сервиз така ли . възможно ли е да ми напомня , че трябва да сменям маслото защото съм минал определените километри.
mrsch66 19 април 2016 - 15:10
Предполагам идва време за сервиз поне на МБ А класа е така с плюс и минус отпред е колко км. остават или си прехвърлил сервизния интервал.
peter_7 19 април 2016 - 15:15
nikal 19 април 2016 - 18:31
Става въпрос за смяна на маслото.Ако оставащото разстояние до следващото сервизно обслужване е по-малко от 1500 км, след включване и изключване на запалването на дисплея се показва InSP и оставащо разстояние от 1000 км. Ако остават по-малко от 1000 км, на дисплея за няколко секунди се появява InSP. Закарайте автомобила в сервиз за необходимото сервизно обслужване в рамките на една седмица или 500 км (в зависимост кое настъпи първо).
peter_7 19 април 2016 - 18:34
nikal, на 19 април 2016 - 18:31, каза:
Явно това ще да е . До края на седмицата ще я закарам . Благодаря
IvailoM 19 април 2016 - 19:10
Форумът има 2 търсачки! Не беше нужно да пускаш тема за нещо, което вече е разисквано!
peter_7 19 април 2016 - 19:16
IvailoM 19 април 2016 - 19:19
Цели 97 отговора ми изкара, като написах само Insp Opel. Тва с долната търсачка. Същото нещо ще ти изкара и в Гугъл!
SMinchev 22 април 2016 - 18:34
Днес и аз забелязах, като дам на контакт ми изписва insp, но без 1000. Маслото го смених преди 400 км.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
IvailoM 22 април 2016 - 18:41
Ти си сменил маслото, но не си го нулирал! В ония теми е описано как става това! Ей, всичкото чака на готово
peter_7 22 април 2016 - 20:30
SMinchev, на 22 април 2016 - 18:34, каза:
Вчера смених маслото , нулираха брояча и проблема приключи за сега. Повече не го изписва. Нулирането става както е описано в предните теми
