въпрос за op com
tsetso 10 декември 2016 - 10:49
колеги нов собственик съм на астра х искам да си закупя оп ком -какво ще ме посъветвате?
lionov 12 декември 2016 - 21:02
Ами и аз преди два месеца си закупих Зафира Б и за да не ходя по майстори си закупих ОП КОМ и съм доволен работя си на спокойствие и доста неща излизат .С две думи заслужава си.Аз си го поръчах от известен сайт за купуване и продаване да не пиша кой за 60лв..С кабела си изпращат и диск с инструкций качваш и си готов но върви на Уйндоус 7 най добре версия 1.42 е опкома
maxuel82 20 декември 2016 - 19:49
Аз имам оп ком и си чета астрата Г без проблем . Обаче немога да се свържа с ECU-то на Астра Н 1.9 DTH 120кс. 2005г. въпреки ,че двигателя го има ! Някой да знае каква може да е причината ???
Ne6to Smisleno 20 декември 2016 - 21:56
maxuel82, на 20 декември 2016 - 19:49, каза:
Имам същата и всичко си я чета перфектно. Виж там в сетиннгс има ревижън а/б/ц/д пробвай с различно опции дали няма да ти я прочете. Моята е на ревижън б и чете всичко дето съм пробвал до сега.
maxuel82 20 декември 2016 - 22:05
И моето е на ревижън Б и не иска . Имам и ревижън А > Ще пробвам и ще пиша какво е станало .
Ne6to Smisleno 21 декември 2016 - 10:22
Ако не стане ще потърся диска на моя и ще ти го пратя на линк. Поздрави
maxuel82 21 декември 2016 - 16:43
Не става !!! Незнам каква е причината .Пробвах да прочета и една вектра 2,0 ДТИ и нямаше проблем .Незнам защо тази астра толкова се инати Имам и още едно питане - възможно ли е и дата датчика за нивото на антифриза и за течността на стъкломиещото да са заминали ,защото на борда изписва, че казанчетата са празни ,а в действителност течността е докъдето си трябва ???
Ne6to Smisleno 21 декември 2016 - 16:50
За вектрата ли говориш сега или астрата? Прекъсната е масата хващаш кабела дето излиза от датчика за антифриза и гледаш къде отива на маса. Довечера, ако не забравя и ако намеря диска ще ти пратя един линк да си свалиш моята версия на оп-ком. Ако не стане с нея, значи има проблем с инсталацията.
maxuel82 21 декември 2016 - 18:22
За астрата - имам проблем само с астрата - astra H 1.9 DTH 2005г. 120кс. нея немога да прочета и при нея е проблема с датчиците за нивото на флуидите !! Вектрата я закачах само да проверя дали ще се свърже с оп кома и се свърза без проблем !!! Благодаря
maxuel82 24 декември 2016 - 18:48
ivanov_km 03 януари 2017 - 23:26
За да не пускам нова тема ще използвам тази.
Как да премахна софтуера на Оп-Кома от компютъра, по обичайният начин не става?
Ne6to Smisleno 03 януари 2017 - 23:33
Моята версия не се инсталира и няма нужда и да се трие. Просто е една папка дето седи на харда. Ако ти си инсталирал, пробвай от програмс анд фючърс или съответно с някакъв ънинсталър.
ivanov_km 03 януари 2017 - 23:39
Това вече го пробвах но не се вижда програмата? Иначе да, аз съм е инсталирал на диска имаше едно "exe", което го стартирах и това беше. По време на инсталацията ме пита да инсталира ли драйвери, който разбира се инсталирах.
ivan_pop 04 януари 2017 - 19:25
ivanov_km, на 03 януари 2017 - 23:39, каза:
Щом не се вижда програмата,най-вероятно не е инсталирана.Може би си инсталирал само драйвери.
ivanov_km 04 януари 2017 - 19:45
Ами OP-COM-a ми беше даден в комплект с диск на който имаше "VAUX-COM_120309a+131223d_GB-China.ехе", което като го стартирах от диска програмата се инсталира във "C:\VAUX-COM_120309a+131223d". По време на инсталацията ме попита дали да бъдат инсталирани драйвери, разбира се аз потвърдих. OP-COM-a работи без проблеми, но не може да се справи с Опел Инсигня 2014 година и това наложи да го върна. С моята Вектра Ц няма ядове! Сега след като закупя нов OP-COM с по-нова версия на софтуера ще трябва отново да го инсталирам, но не знам, какво да правя с наличният софтуер на ОП-КОМ на диск "С" на лаптопа. Опитах с какво ли не да стигна до uninstal на ОП-КОМ-а, но такъв не можах да открия. Не знам ако изтрия директно диеректорията "C:\VAUX-COM_120309a+131223d" с "delеte" да не стане проблем при инсталацията на новият софтуер. Къде да открия и как да изтрия качените драйвери?
Мнението беше редактирано от ivanov_km: 04 януари 2017 - 19:46
upgradeyourlife 19 януари 2017 - 12:35
За да не отварям нова тема пиша тук.
Препоръчайте ми от къде да си купя оп-ком понеже има различни предложение на различни цени от родни сайтове за търговия също и от чужди. Ще се ползва на вектра ц.
Ако пък някой има излишен може също да го предложи. Пишете на лично ако имате конкретно предложение.
