Вектра Б Y20DTH
Християн 02 декември 2015 - 14:25
Gray
Sent from my LG-D331 using Tapatalk
Здр. Колеги, имам следният проблем със вектрата. 2.0 дти се води 101коня. Проблемът се състои във това че когато колата я паля сутрин работи върви ок, но когато загрее до 80градуса започва едно придърпване, сменях горивен филтър, маркучи за обратна нафта, чистих ЕГР клапан и няма промяна. На диагностика не излиза нищо. Проблемът се появи когато сипах нафта на морето от ромпетрол и до сега няма оправия. Моля за помощ ако някой е имал същия проблем.
Y22DTR 02 декември 2015 - 14:53
Проверете живи данни на колата.
Ако пали всичко ОК и си сугерен,че не ти е въздух проверете живи дани.
Макар това с Ромпетрол да е като лоша реклама,тука по морето специялно от Балчик до Ахтопол по добри от ром няма...
Сам със проби от различни бензиностанции стигнах до това заключение.
Християн 02 декември 2015 - 15:05
Не казвам че ромпетрол е причината може да е съвпадение.Сипах на ромпетрол и след 100тина км. във Варна стигнах и там започна да придърпва. Да те питам възможно ли е да е импулсен датчик защото го прай докато е загряла и забелязах че оборотомера трепери смисъл стрелката примерно като е на 1500оборота и вкарам 3та стига 1500 и придърпва и стрелката се чуди какво става .
Ne6to Smisleno 02 декември 2015 - 16:07
Датчик колянов вал. От него взима инфо за оборотомера. Поразръчкам му буксата. Намира се (буксата) от горната страна закачена на мотора между радиатора и мотора. От дясно на масления филтър и малко по-високо когато си срещу колата. Може и да не е датчика а инсталацията до него.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 02 декември 2015 - 16:08
Християн 02 декември 2015 - 17:11
А дали е възможно да е от този датчик.
Ne6to Smisleno 02 декември 2015 - 17:23
Възможно е, но трябва да видиш на диагностиката какво показва. Излиза скъпо да сменяш наред.
Християн 02 декември 2015 - 20:53
А ако знаеш колега би ли споделил какво общо имат градусите към този датчик. Смисъл защо трябва да дигне градусите за да започне това придърпване?
Християн 02 декември 2015 - 21:35
Мерси за инфото колега :)
