Мнение за Вектра В 98-2000г.
nov снимка nov 02 декември 2007 - 09:37
Имам питане относно Вектра Б 1.8 бензин , търсих из форум-а но нищо конкретно не открих за нея!
Значи въпроса ми е като цяло как е колата окачване, двигател - качество на изпълнение като цяло дава ли проблеми с електрониката знам че всичко е много относително и в голяма степен зависи и от първия собственик.
На второ място е въпроса с консумативите ремъци,масла на какви интервали , евентуално марки масла вискозитети и ЦЕНИ!
На трето място стои въпроса как понася колата газова уредба.От опитни майстори знам че ОПЕЛ е марката която най-лесно подлежи на газифициране. Ако сложа газов инжекцион моля препоръчайте ми марка.
Знам че станаха доста въпросите но моля ако някой е запознат спешно да пише.Трябва ми инфо от първа ръка за тези Вектри,а пропуснах да кажа че евентуално колата няма да е комби модела а хечбек-а или лимузината.
Предварително Благодаря на всички отзовали се :kuku:
radi-vectra b снимка radi-vectra b 02 декември 2007 - 10:24
 nov, на Dec 2 2007, 08:37 AM, каза:
Предварително Благодаря на всички отзовали се :drive:
колата никак не е зле,за ремъците ти излиза само ремъка с ролките около 200-250лв и в СОФИЯ АУТО взимат 80лв за смяна,аз мойта я карам с масло GM 10W40 то е около 40лв,като за двигател наистина зависи от 1-я собственик,за газта нищо немога да ти кажа защото не съм сложил и няма и да слагам на мойта,не съм почитател на газта :kuku: за ходовата част за сега ми се вижда евтиничко в смисул мога да си позволя а аз съм сменял накрайници с кормилни пръти,биалетки,тампони на стабилизиращата щанга и сега ми остават и тампоните на задният носач които излизат около 100лв за двата с работата,ина4е като цяло караш и си :kuku: :kuku: :unsure:
nov снимка nov 02 декември 2007 - 23:42
 radi-vectra b, на Dec 2 2007, 09:24 AM, каза:
Предварително Благодаря на всички отзовали се :o
колата никак не е зле,за ремъците ти излиза само ремъка с ролките около 200-250лв и в СОФИЯ АУТО взимат 80лв за смяна,аз мойта я карам с масло GM 10W40 то е около 40лв,като за двигател наистина зависи от 1-я собственик,за газта нищо немога да ти кажа защото не съм сложил и няма и да слагам на мойта,не съм почитател на газта :o за ходовата част за сега ми се вижда евтиничко в смисул мога да си позволя а аз съм сменял накрайници с кормилни пръти,биалетки,тампони на стабилизиращата щанга и сега ми остават и тампоните на задният носач които излизат около 100лв за двата с работата,ина4е като цяло караш и си :o :o :blink:
Колега мерси за мнението,
Значи не са чак така плашещи цените, аз главно мисля ако я взимам да я газифицирам.
Maiky снимка Maiky 03 декември 2007 - 00:05
Лично съм писал поне в 5 теми за Вектра Б! Хубаво е да ги потърсиш и да видиш какво съм писал за слабите места преди фейса и какво е оправено после. Иначе газифицирането има един разумен вариянт - газов инцекцион. Моя е от колега от форума и съм супер доволен!
nov снимка nov 03 декември 2007 - 01:32
 Maiky, на Dec 2 2007, 11:05 PM, каза:
Ей сега ше се разтърся пакда видя какво ше намеря.
Да и аз за същия инжекцион говоря-някакви проблеми прави ли ти дори и да е газов инжекцион ако не дай ми марка на уредбата и цена.
Мерси предварително
bOJoOoo снимка bOJoOoo 08 декември 2007 - 01:22
Здравейте! Аз също съм решил конкретно да си вземам Опел Вектра 1.8 2.0 Бензин , тип лимузина искам да попитам каква е разликата между тип "лимузина и тип ХечБеk" изобщо има ли някаква разлика смисъл във самото окачване.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
sauber снимка sauber 08 декември 2007 - 03:00
 bOJoOoo, на Dec 8 2007, 12:22 AM, каза:
Разлика в окачването - 0 по мой сведения. Ако не държиш на нещо определено и избираш между 2те, вземи хеч бек-а, изглежда дооооста по добре :)
НОВ снимка НОВ 08 декември 2007 - 18:49
 sauber, на Dec 8 2007, 02:00 AM, каза:
Има разлика в возията: ако искаш по меко возене вземи седана.
