« Back to Дизелови двигатели
Въздуха в казанчето за антифриз
velichkov80 снимка velichkov80 08 ноември 2015 - 11:12
Здравейте
Преди две седмици си купих си Астра Н 1.7 CDTI 100k 2006г .но до сега не съм карал Опел.Забелязах че изтича антифриз от някъде и то не малко за около 200 км долях около 0,5л.Също така има и въздух в разширителния съд,след като се отвори капачката.Веднага помислих че е гарнитура.Намерих скъсана скоба ,смених скобата и сега антифриза е добре.НО в казанчето на антифриза все още има въздух,след като отворя казанчето се чува че излиза въздух.(не мога да обясня колко, но не е малко според мен).Температурата на двигателя е добре не пуши,всичко изглежда на ред.Поръчах нова капачка но все още не е дошла.Въпросът ми е... Къде може да е причината за въздуха в казанчето за антифриз???Много ви благодаря
IvailoM снимка IvailoM 08 ноември 2015 - 11:29
http://www.opelclub....uncement=5&f=25
След като прочетеш това и изпълниш изискванията използвай търсачката горе!
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 08 ноември 2015 - 13:39
Нормално е системата да работи под известно налягане. Капачката има клапан, но той е ако много се вдигне това налягане.
vladkin1980 снимка vladkin1980 08 ноември 2015 - 18:08
За мен щом си отстранил теча, всичко което описваш после е нормално.Ако отваряш капачката на загрял мотор, може и да ти опръска лицето.Това е нормално 1.4 бара е нналягането,което го пише на оригиналната капачка GM.
velichkov80 снимка velichkov80 09 ноември 2015 - 08:23
Благодаря ви много,дано да сте прави че е нормално...
sathv снимка sathv 09 ноември 2015 - 09:22
Искаш да кажеш,е излизат балончета? Като сложиш капачката маркучите стават ли твърди? При херметична и обезвъздушена система никакъв въздух не трябва да излиза. То предполагам не е въздух, а изгорели газове. Затуй са я шитнали колата.
velichkov80 снимка velichkov80 09 ноември 2015 - 09:35
Маркучите са на ред,не са твърди, има нещо като бяла пяна,когато се изфорсира колата,не хвърля нищо от капачката,незнам....ще сменя капачката и ще видя дали ще се промени нещо,благодаря
Мнението беше редактирано от velichkov80: 09 ноември 2015 - 10:06
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 09 ноември 2015 - 11:55
 velichkov80, на 09 ноември 2015 - 09:35, каза:
Отиди в някой що годе голям сервиз. За 15/20 лв. ще ти направят тест за газове в охладителната система. Ако няма, всичко е наред.
filidor снимка filidor 09 ноември 2015 - 20:40
 velichkov80, на 08 ноември 2015 - 11:12, каза:
Здравейте
Принципно правилно си се насочил - гарнитура или капачка. Ако е гарнитура освен , че ще губи антифриз , ще надува в охл. система. При работещ двигател , при отворена капачка , ако е гарнитура , трябва да "барбуника" в разширителния съд и повишава налягането в охл. с/ма. Ако отвориш капачката при студен неработещ двигател , ще има повишено налягане.
Твърде вероятно е да имаш проблем с капачката . При неработещ парен клапан , пак ще има повишено налягане , но много по-малко отколкото ,ако е гарнитура и ще го достига , когато двигателя загрее.
velichkov80 снимка velichkov80 09 ноември 2015 - 22:46
да точно така,минавам 50 км и отварям капачката веднага,(при работещ двигател)излиза въздух,колата продължава да работи но няма никакви барбукания и нищо не излиза от капачката,антифриза е паднал с около 1 см и след като се отвори се връща на същото положение.На сутринта отварям капачката и пак се чува, но много много по слабо.Единственото което ме притеснява е въздуха.Ще пиша след като сменя капачката.Дано да е от там..много благодаря....
а между другото някой има ли представа какъв е разхода на гориво на тази кола???
Мнението беше редактирано от velichkov80: 09 ноември 2015 - 22:49
dimitarmark снимка dimitarmark 09 ноември 2015 - 23:14
Системата работи под налягане, не търси под вола теле, щом не ти се губи течност и не "бърбуника " когато е със затворена капачка. Освен това горещо те съветвам да не отваряш капачката веднага след като си я загасил! Има голяма вероятност да пострадаш.
Разхода зависи от стила на шофиране, извънградско трябва да е между 4 и 5.5, а градско от 5 до 6.5. Но това много неща могат да му влияят. Колко е натоварен пътя, колко е седянето във задръствания.
velichkov80 снимка velichkov80 14 ноември 2015 - 18:35
смених капачката,нищо не се промени,антифриза пак почна да се губи..на място, при запален двигател давам до 3000-4-5 хиляди оборота и в казанчето става доста голяма пяна...Някой може ли да предположи защо се получава това,благодаря...
dimitarmark снимка dimitarmark 14 ноември 2015 - 21:39
Това че се получава пяна е лошо :( , говори за излишен въздух. Явно имаш проблем със глава или гарнитура. Отиди да ти замерят за изгорели газове във охладителната течност. Ако има ще е лошо. А иначе огледа ли да не би да ти се губи охладителна течност отнякъде другаде, като теч например.
velichkov80 снимка velichkov80 14 ноември 2015 - 21:53
гледах но не се вижда,интересното е че се оправи след като смених скобата но сега пак почна да се губи,маслото е чисто,маркучите са меки..?????не знам ще ходя до някой сервиз да се види къде е причината,,,благодаря
