как се вади скъсана подгревна свещ
Гостastra dti_* 22 октомври 2016 - 20:52
колеги ако може някои да помогне как да изкарам подгревна свещ на мястото си е, но превърта като тръгна да я развивам. колата ми е астра г 1.7 дти исузу и ми свети жълтата лампа на таблото кола с гаечен ключ,закачих я диагностика и ми показва че проблема е в свещите а колата я имам от два месеца и сам много доволен затова се хванах да развивам свещите но до там и сега сам на никъде
pepi_sm снимка pepi_sm 23 октомври 2016 - 07:27
При мен имаше 2 изгорели и запекли свещи при развиване се скъсаха и двете целия град обиколих по майстори и всеки вика ще трябва да сваляш главата ,но се намери един който и двете ми ги изкара със разпробиване без да сваля главата.
Гостastra dti_* 23 октомври 2016 - 11:42
Кой е този човек и къде се намира сервиза му.аз съм от русе.
Колега ако си от русе да ми кажеш къде да отида ще съм ти благодарен
Y22DTR снимка Y22DTR 23 октомври 2016 - 13:16
Не е от русе. Населено място:Смолян
Чувал съм със разпробиване ставало но никои не се хваща.
pepi_sm снимка pepi_sm 23 октомври 2016 - 18:00
Далече от Русе съм колега иначе майстора си разбира от това и доста коли със скъсани свещи го посещават и ги вади със разпробиване без да сваля главата.
sathv снимка sathv 23 октомври 2016 - 22:25
Какво да разпробиа като свеща не е скъсана а само заоблена. За целта се ползват екстрактори https://zimber-tools...mber-tools.html
И винаги развивайте свещите с ударен гайковерт. Скъсването е ограничено но минимум
kalin09 снимка kalin09 24 октомври 2016 - 07:36
Мнението беше редактирано от kalin09: 30 юли 2017 - 16:30
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 24 октомври 2016 - 09:44
Не знам защо, но наистина някои хора с ударен гайковерт ги свалят тия зациклилите. По някъв начин отхлабват явно. Гледах го в Youtube. Предполагам настройват гайковерта лесно да превърта и удара да е слаб.
Коцето снимка Коцето 24 октомври 2016 - 10:57
А може би ударен винтоверт, удара му е в аксиална посока което е по-добре в случая, докато гайковерта удря радиално и направо си отива към късане.
ПП - не съм свалял, просто разсъждавам.
Мнението беше редактирано от Коцето: 24 октомври 2016 - 11:03
asocialen снимка asocialen 01 януари 2017 - 14:12
 pepi_sm, на 23 октомври 2016 - 07:27, каза:
Колега, ако ти се ходи до Варна ето този човек може да ти реши проблема:0887917785-Венко Василев
Ако София ти е по-насърце, пиши ми на лични или позвъни:0876 577 576!
k opel e снимка k opel e 01 януари 2017 - 14:18
Колегата Митко, е създал много хубава тема:
http://www.opelclub....l=&fromsearch=1
dimitarmark снимка dimitarmark 02 януари 2017 - 11:52
Малко да поразсъждавам въз основа на личен опит. Превъртането на свещта означава че си скъсал шестограма в горния край и сега той се държи само на щифта в средата и на силиконовите уплътнения към него. така и така е скъсана и не работи хвани със нещо, ама здраво, щифта на свеща и го завърти нанякъде. По лични наблюдения преди на направиш цял оборот ще се скъса и със него ще излезе "гайката" на свещта. После ще остане само да извадите тялото, по нагоре е пуснат линк към темата.
Екстрактори от типа zimber-tools са излишни в случая, не ми се обяснява защо.
Варианта със ударен винтоверт и гайковерт го минах неуспешно. Причината за запичане на този вид свещи е, че при смяната им някога, някой не е почистил леглото на конуса им и оттам сажди се натрупват чак в резбата, което е на 12 см по нагоре. Какъвто и инструмент да ползвате или препарат за почистване на ръжда, няма начин да се преодолее този проблем. Ако имате късмет и саждите не са успяли да се натрупат много се развива, но в 90% от случаите нямаме късмет.
Лошото е, че качествени инструменти за разпробиването на свещ струват повече от сумата която искат в повечето сервизи за ваденето и. Но пък ви остават за следващия случай :)
asocialen снимка asocialen 04 февруари 2017 - 12:24
 dimitarmark, на 02 януари 2017 - 11:52, каза:
По принцип си прав, колега, но де факто:преди да предприемете действия по отстраняването на електрода "с нещо" се замислете! В много от случаите електродът захванат "с нещо" се къса от някъде и най-често не където трябва! По-добре е да повикате специалист! Относно гайковертите-съществуват специални за целта!
[img]http://http://www.mighty-seven.com/assets/uploads/products/category/product1442901852.png[/img]
Мнението беше редактирано от asocialen: 04 февруари 2017 - 12:27
dimitarmark снимка dimitarmark 07 февруари 2017 - 11:08
електода се къса там където е най отслабен, което пък е в предната част на свеща, там където е греела. А специалист по вадене на свещи иска от 60 до 100 лв на свещ, дали съм ги дал???
