датчик за перка на охлаждане
илчо 31 януари 2017 - 06:48
Здравейте Колеги, търсих из форума нещо по темата ,но не намерих каквото търся...
Залепна датчика който включва перката, интересува ме къде се намира...
Благодаря предварително!
dimitarmark 31 януари 2017 - 09:21
Каква е колата, с кой мотор. Ползвам мобилна версия и не виждам профила :(
Ne6to Smisleno 31 януари 2017 - 10:10
Astra F X17DTL Caravan
По-скоро ти е залепнало реле някъде. Виж някъде или при въздушния филтър или при акумулатора трябва да има кутия с релета. Вадиш ги едно по едно докато не спре да върти. Това дето спре перката го чистиш или сменяш
dimitarmark 31 януари 2017 - 10:27
По скоро на самия радиатор имаш един патрон със три кабела към него, там ще да е проблема :)
Мнението беше редактирано от dimitarmark: 31 януари 2017 - 10:28
илчо 31 януари 2017 - 18:01
Мите, това лято сменях радиатора(бях ти се обаждал),но такова нещо не видях, по-скоро си мисля,че тоя датчик е до термостата, там има два, единия е с едно кабелче,а другия е с два...
Залепна пущината на Петрохан посред зима,че махнах бушона,да не изгори моторчето..
Тоя новия радиатор нещо не може да охлади мотора, че е китайски е гаранция,но посред зима на сериозен баир минава 95,е Петрохан си е сериозен баир и за там е обяснимо....май на лято ще търся друг радиатор..
dimitarmark 31 януари 2017 - 19:51
Коя година е тази астра? Моята е 94 и има такъв датчик на радиатора, ще го снимам в събота, има 1 и 2-ра скорост, даже в момента първа не работи и вдига до 97 и тогава включва. И аз взех за Г- то китайски радиатор, ама нямам проблеми, може би заради климатроника, той работи и перките въртят почти постояно в жегитр.
Пробвай когато върти вентилатора и изключи този датчик който е със двата кабела, трябва да спре да върти. По старите си имат проблем със тези датчици. На Кадета купих два от различни места за два месеца, докато реша проблема, и накрая баща ми пусна един двоен кабел до пепелника и един по здрав ключ :)
илчо 01 февруари 2017 - 06:56
Астрата е 97-ма...
Преди да сменя радиатора нямаше проблем със загряване, години не се е включвала перката, освен като качвам някой проход..
Като зареждах антифриз налях малко по-концентриран,че вадих и доливах вода,но пак на малко по-голям баир си загрява..
Абе бях и написал пътния лист на Астрата,но мАторя пали в тия студове без проблем, а купето има само външно малко ръжда...
Мислех варианта с ключе,но не обичам правени неща...
mrsch66 01 февруари 2017 - 07:47
Като се вземе предвид разликата в материала и гъстотата на ламелите китаеца е с почти наполовина по-малка охладителна площ от истинския радиатор.
илчо 03 февруари 2017 - 06:55
Баси, никой ли не е сменял такъв датчик, явно не се чупи често......
илчо 04 февруари 2017 - 16:23
Днес разрових кабелаците, да видя от къде е проблема....
Оказа се,че има датчик, който е на термостата, този с двата кабела, но има и реле, не успях да хвана точно кое е....
Проследих кабелите от вентилатора, стигат до кутията с релета , успоредна на стъклото,над мотора, в нея има 3 релета, четвъртото липсва, рових ги, мъчих се да ги вадя,но.....не успях, пробвах при всяко действие(откачах кабели на двата датчика, мърдах релета) дали вентилатора върти, слагам бушона, в един момент не завъртя и....от къде се оправи за сега е загадка, до следващия път като залепне релето/датчика...
Благодаря на всички, който отделиха време да напишат нещо по въпроса, ако някой е успял да оправи този проблем, нека сподели....
