Тресе при потегляне?
rokooo76 06 март 2017 - 21:05
Здравейте!Опел Астра Г 1999.г.комби 2.0DTL(82к.с.)Имам проблем при потегляне на първа скорост, колата тресе яко,направо цялата предница подскача,и това само сутрин като тръгна,като покарам малко 3-4км. проблема изчезва.Някакви идеи от какво може да идва проблема???
tisho.74 06 март 2017 - 21:10
Феродов диск на съединителя. Отиват си пружините, някои може и напълно да са си отишли.
Ама за всеки случай проверете и тампоните на двигателя, че може и там да има нещо, освен съединителя.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 06 март 2017 - 21:10
rokooo76 06 март 2017 - 21:33
Защо обаче само като е студена,като тръгна сутрин за работа,после няма проблем?Съединителят е мек,отделя си ниско,тампони на двигателя сменях преди една година,не е същото тресене както беше при тях,майстора тогава ми каза:Слагам ти Лемфьордер усилени и забравяш за тампони на тази кола.
tisho.74 06 март 2017 - 23:05
Ееее ти пък сега, първо питаш какво, получаваш отговор, после пък търсиш отговор и на въпроса защо...
Бъзикам се, разбира се. Всъщност истинската причина е в омекналите демпферни пружини в диска в комбинация с промяна на феродото, може и да е опечено, износено и т.н. И резултата е такива колебания (неравномерна работа на съединителя), които в купето се усещат като тресене. Като стоплят малко дисковете на съединителя и положението се оправя, почва да работи по равномерно. И така докато изстине отново. Между другото мойта вектра от две години е същата история, ама в съвсем начален стадий и я чакам да ревне за съединител.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 06 март 2017 - 23:08
Dimov 07 март 2017 - 12:25
Абсолютно същата работа е и при мен от 3 години насам. И аз го чакам да се предаде нацяло, че да го сменям. При мен яко припомпяне на педала преди потегляне намалява тресенето.
rokooo76 07 март 2017 - 21:18
И при мен е така,трябва да тръгна с повече газ на полусъединител и по не тресе,и след 5-6 потегляния се оправя,не тресе,казвате че може да покарам така 2-3 години ,защото ми предстои едно пътуване 600-700км. следващата седмица ???Благодаря на всички отзовали се,и чакам още съвети.
Мнението беше редактирано от rokooo76: 07 март 2017 - 21:24
tisho.74 07 март 2017 - 22:37
rokooo76, на 07 март 2017 - 21:18, каза:
над 30 хилки за това време при мен. Без промяна.
