Сваляне на всмукателни колектори на X17DTL и почистване.
gorskiq 06 март 2017 - 21:14
Здравейте колеги!Има ли някой от вас, който да знае реда за сваляне на всмукателния колектор на този мотор? Ще съм благодарен ако може да опише как става. Колата е Астра G. Поздрави!
k opel e 06 март 2017 - 21:27
Сваляш ЕКУ, тръбите над него, нафтови и за турбото. ЕГР блокчето. За един болт свалях и топлообменника.
После распробий отворите на малките дупки на всмукателя. Ще видиш как ускорява на 4 и 5 скорост.
Ето ти и малко мои снимки.
http://www.opelclub....ic=115003&st=20
gorskiq 06 март 2017 - 21:47
"После распробий отворите на малките дупки... "
Това е доста добра идея! Благодаря! И все пак има ли някакви тънкости при самото разкачане на този колектор, лесен ли е достъпа до всички гайки или ще нужно сваляне на други неща? Какъв е този топлообменник, който ти споменаваш аз си мислех, че при този двигател няма такъв?
k opel e 06 март 2017 - 22:24
Виж в тубата има клипове. Ще видиш къде се намира топлообменника. Задай Y17DT.
Ако можеш да развиеш долното второ болтче на колектора не го сваляй. Аз не можах.
dimitarmark 07 март 2017 - 14:48
Я уточнете за кой мотор е питането! Нещо се омотахте, двата мотора имат доста разлики.
gorskiq 07 март 2017 - 15:42
jorkata 23 март 2017 - 11:31
Здравей, не си писал до къде си стигнал с ремонта, но да споделя от моя опит нещо. Сменях турбина преди няколко години, със същия мотор съм, само че астрата е "Ф", т.е. студената тръба на турбото минава отдоло под вакуум помпата и нямам ЕКУ. На мен ми отне един ден, понеже не съм се занимавал с това досега и нямам точните инструменти. Наложи се да махна доста неща. Сваляш тръбата от кулера към колектора, после ЕГР- клапана и от другата страна тръбата за горещия колектор, тръбата след възд. филтър. Предпазната ламарина на турбото също я сваляш за да стигнеш по- лесно до гайките. Тези, които държат колектора към главата са много трудни, едната не съм я завил. Трябва ти гедоре с чупещо рамо и яко ВД- 40 за ръждата. Приготви си и гарнитури.
Пожелавам ти търпение и упоритост!!!
Мнението беше редактирано от jorkata: 04 април 2017 - 09:06
