ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА
ГЕОРГИ НИКОЛОВ 29 април 2017 - 20:52
Има проблем с охладителната система .
Когато загася мотора ми се включват перките и на двата радиатора и не спират да се въртят ,когато запаля мотора спират и всичко е ок.Оставих я да загрее перките се включват охлаждат и спират.Но загася ли мотора се стартирват наново.Може ли проблема да е от някое реле? Или е датчик?
Ne6to Smisleno 29 април 2017 - 23:05
залепнало е реле най-вероятно. Виж ги, някъде при двигателя са. Вади едно по едно докато не спре да върти. Може и пресостат на климатика да е гъбясал също.
