Astra F - Датчик за външна температура
ALEX 18 август 2005 - 00:11
Знаете ли какво представлява.(не големина и т.н.,а какво има вътре)
Filev 18 август 2005 - 10:46
ами виж го,намира се на бронята от страната на водача.не знам какво има вътре:)
Жоро 18 август 2005 - 11:11
Еми може да го няма за това да пита!
Представлява гумено-пласмасова китиика 2/2см с един издатук и букса! Предполагам че вътре има термометър но не знам на какъв принцип работи!
astra17DTL 18 август 2005 - 12:47
Датчика представлява обикновен термистор NTC (ако не се лъжа беше 5килоома при 20 градуса С), зашприцван в пластмасов корпус за инертност и механично закрепване.
Psycho 18 август 2005 - 18:47
ALEX, на Aug 18 2005, 04:25 PM, каза:
astra17DTL багодаря ти. Дано да стане
Нов е 12 лева.
peponio 18 август 2005 - 23:35
ALEX, на Aug 18 2005, 08:08 PM, каза:
знам,но ми казаха ,че горят мнго бързо :ph34r:
аз смених няколко на предната кола и "майсторите" ми казаха че горяли или отказвали защото били ниско и се мокрели от водата при дъжд,ама дали е така знам ли... факта е че смених 3 датчика за година ама причината е неясна
ALEX 19 август 2005 - 01:31
Някой може ли да го премери колко му е съпротивлението и да каже колко градуса показва термометъра на колата,защото мисля да си купя термистор и да го залея със смола или нещо друго.
astra17DTL 19 август 2005 - 09:25
Основен проблем при датчиците е окисляване перата на куплунга. Затова масово се сменят датчици и като се сложи нов и не се изчистят перата на куплунга(механично и спрей за контакти), той работи няколко месеца след което отново се появяват неправелни показания и накрая --.- Затова аз съм елиминирал куплунга и директно съм запоил проводниците на перата на датчика след което запълних със топъл силикон кухините.
ALEX 20 август 2005 - 01:12
Днес го направих,стана идеално.Сега мисля да сложа и един вътре и от копче да си сменяш външна/вътрешна температура,но се чудя къде ще е най-добре да се сложи термистора. Ако някой има предложения да пише.
Жоро 20 август 2005 - 09:21
ALEX, на Aug 19 2005, 11:12 PM, каза:
Някъде под таблото да не го пече слънцето! По далече от тавана че той се напича и не на пода че там е по-студено!!!
А може ли да кажеш нещо по-точно за този термистор. Няк'ви характеристики. цена... Че това с вътрешната температира е хитро!
ALEX 20 август 2005 - 12:12
За цена не знам.Термисторът е 5килоома при 25 градуса.Лошото е,че е нестандартен и не знам да ли ще го има по магазините.Чудя се ако се сложи (термистора)на облегалката на шофера или до него...?
Гостdobromirski_* 26 август 2005 - 08:28
Преди време слагах на Мондеото си термотроник и се оказа че никаде по колата не е подходящо за вътрешен датчик ( няма циркулация на въздуха и действието му е много инертно )
Та решението беше :
Дупка на въздохупровода на входа на вентилатора, звиваш един щуцер ( 8мм) от там едно маркуче като предният му край отива някаде под радиото (за да смуче въздух от средата на купето) а термистора някаде в маркуча.
Та решението беше :
ЕмбаТа 14 септември 2005 - 20:57
A kade to4no se namira tozi dat4ik pri Calibra, znaete li???
ЕмбаТа 16 септември 2005 - 21:18
А каде то4но се намира този дат4ик при Калибра,
иоще нещо каде се намира дат4ика за маслото???
Моля помогнете?
Моля помогнете?
Жоро 17 септември 2005 - 10:18
ЕмбаТа, на Sep 16 2005, 07:18 PM, каза:
Би трябвало да е като на Астрата ми.
Със сигурност датчика за маслото трябва да ти е на картера!!! При мен картера е леко издаден на пред и датчика е отгоре. Вижда се м/у радиатора и блока! А този за температурата ми е на бронята отпред в ляво. Като легнеш отдолу при клаксоните! По нагоре има обяснение как изглежда.
Иво 17 септември 2005 - 10:31
ДАтчика за външна температура на калибрата е на същото място както на астрата!
ЕмбаТа 17 септември 2005 - 23:22
xcalibur, на Sep 17 2005, 10:31 AM, каза:
Акви пари струва тва чудо???
От каде да си го намеря по-тънка4???
16V 17 септември 2005 - 23:48
Psycho, на Aug 18 2005, 06:47 PM, каза:
Нов е 12 лева.
човека с цената би трябвало да знае и каде ги има!
