проблем с работна температура на Астра Ф 1.6ми
TOTTI868 29 януари 2015 - 18:50
проблема е че колата никога не загрява.палиш ,караш и дори и в задраствания колата не отлепя от синия сектор.трябва да е 15 градуса за да може след много тормоз да отлепи и то съвсем малко.дали проблема е в термостата или в някои да датчик.как мога да проверя.ако беше термостат нали все пак щеше да загрява макар и трудно.-а тя дори и 20мин дакараш из града не отлепя
mrsch66 29 януари 2015 - 19:06
Като я запалиш карай 1-2 километра слез и пипни маркуча и радиатора ако започват да стоплят си за термостат по сигурен метод няма.
TOTTI868 29 януари 2015 - 19:35
mrsch66 29 януари 2015 - 19:50
Е добре де каква по елементарна проверка търсиш пък е 100% сигурна първо това пък после датчици елек. инфра и др.термометри.
TOTTI868 03 февруари 2015 - 20:32
след каране из града пипнах маркуча и радиатора.пареха сериозно -а стрелката на температурата не беше мраднала от синия сектор.все трябваше да сгреее за толкова ръчкане.да не би проблема да е в датчика за таблото или незанм.
sPeLLBouND 03 февруари 2015 - 23:44
Пали и карай 3-4 мин. Ако маркуча след термостат или радиатора са топли си за смяна на термостат. Ако са студени е датчика за показанието на таблото. Не пречи и двете да са за смяна, но даже и при тотално прецакат термостат ще ти вдига поне 60-70*Ц. Както казваш, че радиатора е горещ, а на таблото показва по-малко е сигурно, че и датчика е за смяна.
TOTTI868 04 февруари 2015 - 09:57
sPeLLBouND, на 03 февруари 2015 - 23:44, каза:
именно , заз ръчкане 15 мин все щеше да вдигне макар и малко градуси , а тя не отлепи от синия сектор
kolin 4 05 февруари 2015 - 21:06
Ами ,Колега горния край на синия сектор е 60гр.Честито,термостат!Това което казваш е сигурен отворен термостат.Остави я да работи на място и ще загрее.На 95 гр.ще се включи перката на радиатора.Успех!
TOTTI868 05 февруари 2015 - 22:30
kolin 4, на 05 февруари 2015 - 21:06, каза:
Дори и на място след подаване на газ 15минути стрелката не излиза от синия сектор.дори трусно отлепя от чокчето
Phobos 05 февруари 2015 - 22:45
Колега, по-горе си писал, че след шофиране в града радиатора и маркучите са парели доста. Това "доста" е много субективно. Правил съм експерименти с това до каква температура ще мога да си задържа ръката на топло. Аз лично издържах на 53 градуса. Стрелката ти отлепя от колчето на 60 градуса.... Както няколко човека вече писаха: термостатът ти вероятно е останал отворен. Смени го първо него, по-евтин е от датчика. Успех.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
TOTTI868 05 февруари 2015 - 23:07
Phobos, на 05 февруари 2015 - 22:45, каза:
Може би е термостат.бо може и да е датчик.не мога да сменям на предположвния.дори да е термостат за ръчкане 20 мин щеше да вдигне градуси според мен
ГостGM33F_* 09 февруари 2015 - 21:28
Колеги да попитам и при моя проблем , термостата е сменен преди 1-2 седмици градуси вдига много малко след синьото а перката се включва?
kalin09 09 февруари 2015 - 22:02
Н...
Мнението беше редактирано от kalin09: 26 август 2017 - 21:44
KaizerBGR 08 март 2015 - 20:31
За първия колег термостат на 1000% 15 лева ти струва термостата + 1л антифриз, на втория колега датчик. Поздрави.
