Разход на Opel Astra H Z17DTH
Pavlin 09 април 2010 - 18:47
Последните изчисления показаха:
500 км. смесено - 6,5/100
500 км. смесено - 7,2/100
1000 км. извънградско - 4 човека с багаж - 4,8/100?!?
stei 11 април 2010 - 12:47
Бях писал лятото миналата година. София -Бяла Варненско- София 5 на 100 с 4 човека и климатик. Явно с нормална скорост е нормален разход около 4.5 - 5 на 100
Icemann 11 април 2010 - 14:41
stei 26 август 2010 - 20:34
След дълго спорене дали Z17DTH може да свали разхода под 5 ето доказателство Пътя е София -Варна 3 човека и багаж, като е нулирана на Лук ойл Красна поляна и нарочно съм снимал на изминато по голямо разстояние въпреки че и на магистрала е такова положението при скорост около 120-140. Първата снимка е отиване към Варна втората е връщането. Ако може някой да ги отвори направо в темата снимките аз лично не знам как http://daniuti.snimk...s/razhod.492495
dj_simo_boy 27 август 2010 - 08:41
Гледам температурата е била 27-29 градуса, климатик ползвали ли сте?
Иначе ми се вижда нормално да направиш 4,5/100 - все пак това е каталожния разход обявен от производителя и би трябвало точно при такова извънградско да съответства на реалния... Но ако направиш същите километри до Бургас и на магистралата поддържаш 140 няма как да е под 5 даже под 6...
Между другото с какви гуми си сега?
stei 27 август 2010 - 10:27
Без климатик е този разход. Максималната скорост е на моменти до 150 като в тези данни има излизане от София от Красна поляна. В момента съм с мишелин примаси НР 205.55.16 Миналата година когато писах че разхода е 5 на 100 беше с климатик с 4 човека по Бургаската магистрала като през повечето време скороста беше около 140. Просто тогава нямах борд и го засякох от пълен до пълен на една и съща бензиностанция с допълване до гърловина и смятане с калкулатор
vectra_C16NZ 26 октомври 2010 - 18:49
Колеги, чета темата и се бия по челото...
Взехме на баща ми комби 2005 година, въпросния мотор - z17dth
Еми аз съм хипер доволен...
Среден разход ми дава 6,2-6,3
извънградско 5 човека, клима и багаж до горе - 5,5...
Под 5 с малко багаж и без клима винаги може да се свали.. Не знам защо са ви такива големи разходите...
Градско дава около 7 - 7,5 и това в пикови часове.
Вечер ако я карам - 6 и нещо...
Моята е с 6 скорости, на 16-ки, на 160000 км (100% реални), ако има значение. Сипвам само и единствено на Ромпетрол и като гледам май наистина там нафтата е най-читава.
Поздрави и безаварийно...
пп Зачетох се, защото и аз се замислям да се метна на една със същия мотор, ама GTC
vectra_C16NZ 24 декември 2010 - 13:22
Сега зимата градското е 8,5 - 9 на 100...
Вземи тоя дизел...
Dyado_Pras 25 декември 2010 - 12:16
На мен пък зимата взе, че ми падна средния разход Не знам на какво го дължа това удоволствие, вероятно на мъглите и по-ниската средна скорост. Пак си карам с 4-5 човека в колата, но не мога да настъпвам толкова... Разхода се смъкна от около 6 на 5,8
Горе чета за някакви невероятни икономии по магистрала... как да кажа - сам, без багаж, София - Стара Загора, при скорости около 160-170 по темпомат моментния разход си се въртеше около 7-8 При 130 е около 6.
Мисля, че съм го писал - корсичката дойде от Германия със среден 5,5 по борд за последните 10-15 хиляди, при мен за 11х е 6,2 средния.
П.П. Всеки път като тръгна да зареждам ме е яд, че не си взех пак 1,3 - комбиниран ми даваше 4,5 при същите условия. Ама като тръгна и понастъпя газта - спира да ми пука за разхода и забравям за всякакви 1,3-та
Мнението беше редактирано от Dyado_Pras: 25 декември 2010 - 12:24
stei 25 декември 2010 - 15:01
[quote name='Dyado_Pras' date='25 Dec 2010, 12:16' post='888357']
Невероятни но факт. В момента е 8.3 до 9 градско в София при минусовите температури.
Мнението беше редактирано от stei: 25 декември 2010 - 15:02
ivozet 17 март 2013 - 19:47
stei 20 март 2013 - 19:52
ivozet, на 17 март 2013 - 19:47, каза:
Това ще да е някакъв протопип. А при 90 скорост, с 2 двама и без климатик до морето ще ти даде 2/100. Ха-хаааа!
Ако си беше направил труда и ако си малко по грамотен ще видиш сам http://daniuti.snimk...s/razhod.492495
Не съм тръгнал да убеждавам никой а и форума като цяло е сериозен, тук там има и такива като теб което не е лошо. Фактите говорят така че ако можеш да разчетеш GID си отговори сам дали може да е такъв разхода като в случая специално за теб съм го направил и по малък.
ignatski 25 март 2013 - 14:31
Здравейте,след като изчетох темата,стигнах до онзи извод който предварително всички знаем.Разхода е строго индивидуален за всеки автомобил,но в БГ няма автомобил с каталожния си разход (по ред разбираеми причини).
zarov 07 юли 2013 - 19:52
ми колеги да кажа и аз на мене ми гори доста карам повечето пъти по 1000км. наведнъж от които 800км. магистрала ми под 6.5 немога да я сваля скорст 130 140 омв гориво незнам може би е заради гумите 225.45.17 и с 120 да я карам пак под 6 немога да я сваля
DanZKi 07 юли 2013 - 19:54
Нормален ти е разхода,не ги слушай от темата за разхода,че ще се побъркаш...Горят по 2-3 литра на стъпка ,при нормално връщат в резервоара,пълен ужасТ :D
qwer6 08 юли 2013 - 17:03
Най-икономичните съвременни автомобили постигат разход от около 6/100 при средна скорост от 130км/ч. Проблема при нас е, че почти нямаме магистрала, където такава скорост да може да се поддържа за повече от 10 минути, поне не близо до София. Оттам идват и нереалистичните данни за магистрален разход, които обявяваме. Също така, в много случаи дисплея на борд компютъра не показва средна скорост, а това е най-важният показател за правилно отчитане на разход.
stei 08 юли 2013 - 18:08
Само едно уточнение за колегата с предния пост. Явно говориш за бензинови автомобили, при дизела е малко по различно при тая скорост.
qwer6 08 юли 2013 - 20:34
stei, на 08 юли 2013 - 18:08, каза:
За дизел говоря, колега. Прав си, че при бензините е различно - там на тази скорост разхода е от 8/100, нагоре :) За пример, Астрата от профила ми даде разход 8.3/100 при средна скорост 120км/ч по маршрута София- Мюнхен- София, 3000км, 90% магистрала.
