« Back to Дизелови двигатели
Стрелката за температурата на водата не отчита.
vaskonay снимка vaskonay 25 септември 2017 - 18:34
Здравейте!
Някакъв проблем имам с отчитането на температурата! Колата е Opel Meriva 1.7dti Y17DT 2004г. Първоначално стрелката не показваше повече от 75гр., а сега изобщо не отлепва. Някакви идеи за оправяне на проблема? Парното работи идеално! Колата си върви, но не работи стрелката.
mrsch66 снимка mrsch66 25 септември 2017 - 19:22
Провери си термостата какво според теб е идеално парно като запалиш колата сутрин студена тръгваш без да я чакаш да загрява на място като минеш 1-1,5км спираш и пипаш маркуча след термостата ако е почнал да се затопля сменяш термостата с истински и тогава ще видиш какво е парно на Опел отлепя подметки и изгаря мигли.
vaskonay снимка vaskonay 25 септември 2017 - 19:27
 mrsch66, на 25 септември 2017 - 19:22, каза:
Но стрелката не отлепя изобщо!
mrsch66 снимка mrsch66 25 септември 2017 - 19:34
Стрелката отлепя на 70 градуса.
vaskonay снимка vaskonay 25 септември 2017 - 19:39
 mrsch66, на 25 септември 2017 - 19:34, каза:
При изминати 15км. днес да не помръдне ама грам! Възможно ли е ако е от термостата?
bobi7474 снимка bobi7474 25 септември 2017 - 19:43
 vaskonay, на 25 септември 2017 - 19:39, каза:
Не,за стрелката си има датчик.
mrsch66 снимка mrsch66 25 септември 2017 - 19:46
Написал съм ти как да провериш термостата щом не вярваш бягай в сервиз за диагностика да видиш на живо колко градуса е тем. на мотора срещу 20-30лв в гаражен и 40лв в сервиз на Опел.
vaskonay снимка vaskonay 25 септември 2017 - 19:54
 bobi7474, на 25 септември 2017 - 19:43, каза:
Този датчик къде се намира? До термостата има един.
vaskonay снимка vaskonay 25 септември 2017 - 20:27
 mrsch66, на 25 септември 2017 - 19:46, каза:
Това ще го направя. Благодаря! Според мен, колкото и да е прецакан термостата поне малко трябва да отлепи. Ето: http://prikachi.com/...89/9188289E.jpg
vaskonay снимка vaskonay 26 септември 2017 - 14:23
Оправих го! Оказа се клеясала клема на датчика. Благодаря на отзовалите се!
Стаевски снимка Стаевски 27 септември 2017 - 10:08
Малко е притеснително това. При недобър контакт, стрелката би трябвало да забива на червения сектор...Също и при скъсан или изваден кабел...Незнам :25:
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 27 септември 2017 - 10:22
 Стаевски, на 27 септември 2017 - 10:08, каза:
Не съм убеден в това което си написал.
Стаевски снимка Стаевски 27 септември 2017 - 10:46
То и аз не съм убеден, а и колегата пише, че е било от това...Говоря по принцип, че на колите които сме разисквали с колеги на работа, меренето им е направено по този начин. Щото вниманието ще ти привлече стрелката в червения сектор, а по-малко в синия.
Колегата щеше да се притесни ако му отчиташе по-висока температура а не по-ниска...та така...
IvailoM снимка IvailoM 27 септември 2017 - 10:49
Напротив! Ако допреш буксата към корпус тогава ще отиде в крайно дясно положение стрелката. Всъщност това е начин, за да провериш дали е в изправност веригата.
tisho.74 снимка tisho.74 27 септември 2017 - 17:04
Поне на тези коли е така, както е писал колегата преди мен.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 27 септември 2017 - 17:04
dimitarmark снимка dimitarmark 27 септември 2017 - 17:15
А вие сигурни ли сте в това че този датчик е вързан със стрелката? Дали пък случайно тази стрелка не показва каквото и каже компа?
tisho.74 снимка tisho.74 27 септември 2017 - 18:50
Може. Ама и колегата не е писал каква е буксата, която е клеясала и дали колата има две или една. А ние да си напишем по нещо междувременно :icon_wink2:
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 27 септември 2017 - 21:39
Не че не сме сигурни, а не знаем въобще, но от друга страна почти съм сигурен че няма как стрелката да иде в червеното при неконтактуващ датчик и в двата случая.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 27 септември 2017 - 21:39
dimitarmark снимка dimitarmark 28 септември 2017 - 14:10
Ми тя не отива никъде, човека е написал че не отлепва изобщо :)
