опел
Гостvaio_123454_* 10 януари 2014 - 18:32
здравейте колеги имам от скоро опел корса А 1/4 1992 и възникна един проблем неиска да пали проверена е центровката горивния филтар бобината свещите всичко сие както трябва исках да питам как може да проверя до моно инжекцията има един датчик и на кое място му се намира релето дане би дае от там някой ако знае да пише благодаря предварително
achkata 10 януари 2014 - 22:36
по токовете всичко наред ли е? Върти ли стартера? на какво гориво е,провери ли помпата дали подкачва гориво
d3ls 11 януари 2014 - 11:32
Стефан Стефанов 11 януари 2014 - 17:43
Стария C14NZ като твоя с откачен температурен датчик (синия който влиза в колектора) забрави да запали, така че препоръчвам това като 2ра проверка, 1ва проверка- виж бензиновата помпа, сваля се за 10 мин и се намира под задната седалка под един черен капак .
metrilbg 12 януари 2014 - 19:33
колега помпата можеш да я провериш и като откачиш маркуча, който влиза в дросела, няма нужда да сваляш помпата... сложи шишенце и виж дали ще хвърли в него бензин.
Свали и си огледаи дистрибуторната капачка, при мен беше влязъл боклук(незнайно как) и неискаше да запали.
Провери дали дюзата пуска гориво, ако да откачи и я завърти няколко пъти данеби да е задавена.
Ако всичко е ок, провери зацепването на ангренажа. Няколко зъба са достатъчни да не запали...
