Смяна на ангренажен ремък
ceco21 26 декември 2009 - 19:51
колеги някой може ли да каже със сигурност на колко км. се сменя ангренажния ремък на Astra H 1.9 CDTI 120 к.с. ? обаче не предположения а със сигурност който знае и от къде го знае ? аз чух за 120 000 км. се сменя ?
siegfrid 27 декември 2009 - 00:30
Аз пък се чудя колко теми ще ще пусне Колегата с въпроса си
Отговора и във вчерашната беше като в днешната - на всеки 100 хил.км, или на 10 години.
Аз лично бих го сменял на всеки 60, максимум 70хил.км, но тук опира до личен избор и бюджет
stil124 27 декември 2009 - 00:50
120хл км е ако ремакт е поставен от завода иначе на секи 100хл км но е желателно на 70хл км като смениш ролки всичко а ако незнаеш кога е сменен се гледат натписите върхо ремака ако ги няма е за смяна до колкото знам
Мнението беше редактирано от stil124: 27 декември 2009 - 00:59
dondancho 27 декември 2009 - 00:59
нормално е да се сменя на 60.000 км , плюс ролките, иначе стават бели.
Виждал съм и ремъци дето им стоят надписите, и са на по 60.000км.
Работя в сервиз и за това ти споменавам - по добре го смени сега, за да не правиш после клапани.
ceco meriva 06 януари 2010 - 11:01
здр. колега аз имам мерива и си я купих нова ремака го смених на 120000 и нямах никакаж проблем от опел на толкова ми казаха
siegfrid 06 януари 2010 - 11:12
ОК, така са ти казали... Само че Моторът ти е доста различен от този, за който Колегата пита.
Оффтопик:
Да не говорим от официалните сервизи колко са съвестни и с "програмите за обслужване". които правят как автомобила се скапва година-две след излизането от гаранция..
Последния пример е с една Астра Г, Z16SE - по програма смяна на масло на 25хил.км
Резултатът на 6 год и 150хил.км е тропащи повдигачи и зверски разход на масло.
По всяка вериятност повдигачите са най-малкия проблем предвид минимума от 2-3л масло доливане от смяна до смяна.
Да са ни честити Официалните сервизи
Оффтопик:
georgibakarliev 06 януари 2010 - 23:17
при първа смяна 100 000км, при втора 80 000,така процедират дилърите на опел като се сменя задължително всички ролки и водна помпа иначе гаранция 'няма' аз сам с двигател 1.9 дтх ,и интевалите са същите според производителя..
Gmilev 09 януари 2010 - 00:11
siegfrid, на 27 Dec 2009, 0:30, каза:
е кво струва към 200лв поне на мойта а спестява хиляди левове :)
Swing 09 януари 2010 - 00:45
siegfrid, на 06 Jan 2010, 11:12, каза:
Оффтопик:
Нека и аз кажа нещо оффтопик. Не са официалните сервизи тези, които определят плана за обслужване на даден автомобил. Това се определя от производителя, описано е в сервизната книжка на автомобила и трябва да се спазва от собственика. Смешно е да се твърди, че тези планове са така изчислени, че автомобила да се скапе година - две след като излезе от гаранция.
Конкретно за Astra G Z16SE интервала за смяна на маслото е 15'000км. При други мотори на Opel e 30'000км. При трети маслото се сменя, когато светне InSP, пък ти може да си минал и 1'800км. И винаги, когато става дума за интервал за смяна на маслото и филтрите има забележка, че при влошени условия на експлоатация интервала се скъсява, като тези условия са точно и ясно описани. Винаги има и забележка, че в определени държави, поради влошени качества на горивата, интервалите допълнително се скъсяват. Много често България фигурира в тези държави. Така че трябва да се чете внимателно.
По темата - интервала за смяна на ангренажния комплект на Z19DT според производителя е 10 години или 150'000км. Практиката в България е смяната да става между 60 и 90 хиляди километра.
Gmilev 10 януари 2010 - 18:25
аз масло и филтри на 1год ими 10хил
ролки и ремъци на 60...
едва ли някой ще забогатее...
vdwind 10 януари 2010 - 18:52
Смених миналата седмица на Астра Г 1.7 DTi - ангренажен ремък GATES - 131 лв., 2 ролки SKF за ангренажния ремък 75+85 лв., пистов ремък GATES - 35 лв., Ролката за пистовия ремък на SKF е с механизъм и цената е 204 лв., затова не съм я сменял, казаха ми се че продавали само ролки без механизъм, ще търся такава. Трудът е 100 лева.
Мога да кажа че ремъкът беше на 50000 км и беше в твърде добро състояние, но все пак добре е като станат 60000 да смени, това са 4 години по 15000 км на година, така че прави по около 100 лв на година, не знам - представи си да ти се скъса ремъка - трябва да хвърляш колата.
Мнението беше редактирано от vdwind: 10 януари 2010 - 18:52
BECK0 16 януари 2010 - 17:51
Колеги аз съм с Астра Г и агренажен ремък сменен на 60 000км, сега колата е на 100 000 почти.. ангренажния ремък е сменен в Швейцария на преди около 3 години и нещо, трябва ли да го сменям сега или да сменям към 120 000 като направи колата (т.е. на 60 хил. на ремъка).
SEKSTAZI 27 март 2010 - 09:59
Малка грешка има астрата 1.9DTH ли е или 1.3DTH защото в профила и заглавието пише 1.3,ако е 1.3 той май е с верига
proleten 27 март 2010 - 11:41
[quote name='BECK0' date='16 Jan 2010, 17:51' post='715980']
[/uote]
Колега,моята беше на 20 000 км след смяна на ангренаж,също докарана от Швейцария с печати в сервизната книжка за извършения ремонт в сервиз "Опел Фелдман",с лепенки в двигателното с датите и километрите на които е бил двигателя при смяна на ангренаж,но като знам,че българи са докарали оттам и я купувам от българин а не от швейцарец предпочетох да го сменя,защото евентуалния ремонт е около две трети от парите които дадох за автомобила.Сменяй за да не сънуваш кошмари.
Брей,не видях кога го е писал колегата,сто процента си е взел оттогава решение.
Мнението беше редактирано от proleten: 27 март 2010 - 11:43
[/uote]
BECK0 27 март 2010 - 13:01
Колега, все още не съм го сменил ремъка, но принципно ме посъветваха, че мога да го карам до 50 хил. км, иначе колата си я взех аз сам от Швейцария и си я докарах и знам, че всичко е истина. Принципно искам да го сменя, но сега първо ще взема летни гуми 4 бройки и следващата инвестиция по колата ще е ангренажа.. Мерси за съвета!
Поздрави,
Веско
Поздрави,
Веско
proleten 27 март 2010 - 23:45
Щом си я купил оттам,това както казват е вече друга ракия и спокойно можеш да караш.
IvanGrigorov 28 март 2010 - 00:52
Дали нещо не сме разбрали с колегата ама 1.3ЦДТИ печката е с верига!!! За какви ремъци си говорите бе хора?
