Корса Д оборотомер проблем
Ярослав снимка Ярослав 07 декември 2016 - 23:10
Оборотомерът ми понякога "изостава" с няколко хиляди оборота, понякога показва точно. Примерно отлепва от нулата на около 4000 реални. Знаете ли какво е устройството на оборотомера? Изглежда ми като че ли някакво притискателче си е отишло.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 08 декември 2016 - 10:30
С тая кола не съм много запознат, но най-вероятно взема сигнал от някой датчик. Този на скоростната кутия, или АБС примерно. При някои взема от колянов вал, но при бензиновите май по-скоро от другите. Възможно е да имаш хлабав бушон или незареден/заминал акумулатор. Това съм виждал при други модели. Не гарантирам, че при тази кола е така.
ivan_pop снимка ivan_pop 08 декември 2016 - 18:25
 Ne6to Smisleno, на 08 декември 2016 - 10:30, каза:
Ъъъъъъъ..........това дето взема сигнал от скоростната кутия или АБС май се казваше скоростомер!? :confused:
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 09 декември 2016 - 10:20
На корса б 1,4 бензин, сигнала за оборотомера идва от датчик на скоростната кутия. На вектрат б идва от датчик колянов вал. На корса Д не знам от къде идва и давам насока. Предполагам с малко ровене във форума ще намери от къде взема точно неговия модел сигнал. Също така съм дал и по-вероятната причина - изгорял/хлабав бушон.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 09 декември 2016 - 10:20
Ивчо снимка Ивчо 09 декември 2016 - 13:26
При корса Д всякаква информация към таблото идва по кан шината.Оборотомера получава сугнал от ЕКУ-то като най-вероятно преминава и през някой друг модул.
ismail924 снимка ismail924 09 декември 2016 - 21:47
извинете ме че пиша тук нов съм във форума имам вектра Б X20XEV свети ми лампичката на аирбега закачих опкома изписва грешка
00031 - Driver Airbag Squib Circuit High Resistance Present къде да търся проблема от къде да започна? благодаря предварително
