C14NZ неравномерно работи и тресе
tarikataaaa 24 септември 2017 - 17:00
Здравейте, отскоро имам корса с въпросния двигател. Колата е с газова, но проблема го има и на бензин и на газ. Дори на бензин се опитва да изгасне. Малко трудно пали и работи сякаш на три цилиндъра. Смених свещите с чисто нови. Еената свещ е черна. Като извадя кабела няма разлика в работата на мотора. Иначе си хвърля искра, като я сложа на маса. Сложих друг кабел на въпросната свещ и пак същата работа. Ако я закача на опкома ще покаже ли нещо този двигател.
tarikataaaa 25 септември 2017 - 12:12
Ок. Сега я закачих на опкома, никакви грешки няма. Ще видя днес утре да премеря компресията
tarikataaaa 27 септември 2017 - 13:38
13 е компресията на всички цилиндри. Оказа се едно спукано маркуче отгоре и дърпа въздух.
Единствено малко трудно пали и ниските обороти не са добре. Опитва се да изгасне. Иначе си върви екстра. Не знам към делкото ли да се насоча, към стъпковото моторче или...
Тизи двигател ми е тъмна Индия.
Мнението беше редактирано от tarikataaaa: 27 септември 2017 - 21:05
