Opel Zafira 2000г 2.0 дизел 101к.с
Георги Вутов 02 март 2014 - 15:38
Здравейте колеги! Ново двайсе с въпросната зафира. Не иска да пали от 2 седмици насам .. засмуква въздух от някъде. Сменени са всички маркучи на колата от-до, 2 горивни филтъра са сменени,с чисто нов акумулатор е , помпата беше на майстор който се занимава само с помпи и няма абсолютно никакъв проблем в нея. Върти , но не пали... 1 път запалили после няма проблем пак пали , но престои ли примерно 1 час и никакъв шанс да запали отново. Абсолютно всичко сме проверили и от къде идва проблема не знам... Ако може да помага някой ;)
ceko 02 март 2014 - 16:51
А уплътненията на дюзите сменихте ли?Ако всичко друго е ок,остава от тях да е засмукването.
Георги Вутов 02 март 2014 - 17:30
ceko, на 02 март 2014 - 16:51, каза:
И те са сменени... даже на втората смяна на маркучите сложихме прозрачни и се вижда въздуха вътре... от къде идва 1 господ знае
Мнението беше редактирано от Георги Вутов: 02 март 2014 - 17:30
mistarmi 02 март 2014 - 20:43
Колега разкачи маркуча вкарващ гориво в помпата ,вкарай го в туба с нафта
и виж дали ще има ефект. Като свали помпата ревизирахте ли уплътненията?
Мнението беше редактирано от mistarmi: 03 март 2014 - 10:15
pepi_sm 03 март 2014 - 11:31
При моята Зафира беше същия проблем след ремонт на ГНП престой ли 1 час и няма палене оказа се че майстора когато е сменял уплатненията в ГНП-то е прещипал едно от тях и през него смучеше въздух след смяна на ново на всичките за негова сметка всичко паленето сега е 6.
Opel Eye 09 март 2014 - 01:36
От какво по точно ти е бил проблема в помпата че да смуче въздух. Аз имам същия проблем с паленето
bojo06 09 март 2014 - 19:34
Opel Eye, на 09 март 2014 - 01:36, каза:
Най-честите места от където ГНП смуче въздух
http://www.opelclub....t=0#entry694434
Гостvalmal_* 10 април 2015 - 10:17
Георги Вутов, на 02 март 2014 - 15:38, каза:
провери маркучите за излишното гориво
