Опел Клуб България: Проблем с управлението на климатроника Астра Г! - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Ivo Roadster
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra 1.6 16V
  • Населено място:Kostenets
  • Регистриран: 27.05.2017
Публикувано: 18 юни 2017 - 21:31
Здравейте на всички. Извинявам се ако има вече такава тема, но прерових форума и не намерих решение на въпроса. Та проблемът е следният: парното духа само в краката и в страничните въздуховоди( до лявото и дясното стъкло). На предния прозорец не иска да духа, средните въздуховоди ( при бутона за авариините светлини) също не духат. Колата е Астра Г 1.6 2001г. 16v със климатроник. Ако имате представа за решение на проблема драснете 3 4 реда. Бладаря на всички. :20ashley_results:
#2 Потребителят не е активен   hudson
  • Ветеран...
  • Автомобил:Zafira A Y22DTR, Astra F TC4EE1, Combo C Z16YNG
  • Населено място:Пазарджик
  • Регистриран: 10.06.2007
Публикувано: 21 юни 2017 - 19:45
Закачаш колата на диагностика и проблема ще се види.
Съседа ми караше астра Г с климтароник и имаше подобни симптоми. Всичко се оправяше само с триене на грешките които е натрупал климатроника. Не ги помня какви бяха - нещо за управлението на клапите, но изтривам ги с ОП-КОМа и след 2-3 месеца като започне да духа само в едно положение, обажда ми се, трием и така...
Имах тази Vectra B X20XEV Caravan Еdition 100
Както и тази Zafira A Y20DTH
#3 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Ветеран...
  • Автомобил:Vectra B X20DTH; Astra H Z19DT
  • Населено място:София
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 21 юни 2017 - 20:02
При вектра б има процедура за ресет на климат контрол модула на климатроника. Задържаш ауто и офф докато не премигне или докато даваш контакт. Нещо такова беше и се ресетва без оп-ком. Предполагам при астрата ще има аналогична.
#4 Потребителят не е активен   Ivo Roadster
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 21 юни 2017 - 21:26
Значи колата беше закачена на OBD джаджа преди два дена и оправях една грешка за въздушните възглавници. Ще пробвам да я закача пак и да видя. Дано е в това проблема, защото ако се е прецакал електрония модул за управления на климатроника ще ми гръмне главата най-вероятно :D :sad-smiley-046:
#5 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Ветеран...
Публикувано: 21 юни 2017 - 21:30
Виж мнениеIvo Roadster, на 21 юни 2017 - 21:26, каза:
Рядкост са, но няма да е много скъп. Втора ръка към 30 до 50 лв. Може проблема да е и в някоя клапа също. При вектрите често се откачат буксите му и почва да прави каквото иска.
Страница 1 от 1
Бърз отговор
