Размер на оригинални алуминиеви джанти?
sxs 29 май 2012 - 12:11
Колеги, моля за малко помощ.
Искам да си взема алуминиеви джанти за моята Зафира. 1.9 cdti, 19DT двигател, 2008г.
Но не съм сигурен в точния размер. Знаетели какви точно са оригиналните?
Искам тези които ще взимам да са абсолютно точно по размер като оригиналните, за да съм сигурен, че взимам верните джанти.
Жоро 29 май 2012 - 12:59
Ето тук може да видиш ЕТ и J на джантите. Избираш си модела и там има характеристики:
http://www.opel-acce...%B5%D0%BB%D0%B0
Другото което не го пише е междуболтовото разстояние, то е 5х110 и централния отвор който е 65,1, но на повечето места го пишат 65мм
А ето и един интересен сайт, където може да разбереш от каква кола може да си сложиш джанти:
http://www.wheelfitm...5x110&naaf=65.1
А за правилния размер гуми може да видиш в ръководството за Зафира:
http://static.opel.h...a_2623-3_BG.pdf
Ето и едно списъче със съвместимите модели:
ALFA ROMEO 159 (NOT V6) 05>
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON ( NOT V6) 05>
ALFA ROMEO BRERA (2.2 MODELS ONLY) 05>
CADILLAC BLS 07>
CADILLAC BLS WAGON 07>
FIAT CROMA 05>
OPEL GT 06>
OPEL ASTRA H (5 STUD) 04>
OPEL ASTRA H COUPE (5 STUD) 05>
OPEL ASTRA G (5 STUD) 98-04
OPEL ASTRA G COUPE (5 STUD) 98-04
OPEL CALIBRA (5 STUD)
OPEL CORSA D (5 STUD) 06>
OPEL CORSA C (5 STUD) 03-06
OPEL CORSA COMBO (5 STUD) 06>
OPEL MERIVA (5 STUD)
OPEL OMEGA
OPEL SIGNUM 03>
OPEL VECTRA C 02>
OPEL VECTRA B (5 STUD) 95-02
OPEL ZAFIRA 05>
OPEL ZAFIRA 99-05
SAAB 9-2 05>
SAAB 9-3 07>
SAAB 9-3 CABRIO 07>
SAAB 9-3 96-07
SAAB 9-3 CABRIO 96-07
SAAB 9-5 05>
SAAB 9-5 97-05
SAAB 9-5 CABRIO
VAUXHALL ASTRA H (5 STUD) 04>
VAUXHALL ASTRA H COUPE (5 STUD) 05>
VAUXHALL ASTRA G (5 STUD) 98-04
VAUXHALL ASTRA G COUPE (5 STUD) 00-04
VAUXHALL CALIBRA (5 STUD)
VAUXHALL CORSA D (5 STUD) 06>
VAUXHALL CORSA C (5 STUD) 03-06
VAUXHALL CORSA COMBO (5 STUD) 06>
VAUXHALL MERIVA (5 STUD)
VAUXHALL OMEGA
VAUXHALL SIGNUM 03>
VAUXHALL VECTRA C 02>
VAUXHALL VECTRA B (5 STUD) 95-02
VAUXHALL ZAFIRA 05>
VAUXHALL ZAFIRA 99 >
Мнението беше редактирано от Жоро: 29 май 2012 - 14:23
CADILLAC BLS 07>
FIAT CROMA 05>
OPEL GT 06>
OPEL OMEGA
OPEL SIGNUM 03>
OPEL VECTRA C 02>
OPEL ZAFIRA 05>
OPEL ZAFIRA 99-05
SAAB 9-2 05>
SAAB 9-3 07>
SAAB 9-3 CABRIO 07>
SAAB 9-3 96-07
SAAB 9-5 05>
SAAB 9-5 97-05
SAAB 9-5 CABRIO
VAUXHALL OMEGA
VAUXHALL SIGNUM 03>
VAUXHALL ZAFIRA 05>
sxs 29 май 2012 - 14:42
Мерси, Жорка.
В ръководството нищо не пише бях го чел. Другите сайтове обаче са много полезни. Значи съм се бил ориентирал горе-долу правилно. Единствено се колебаех в ЕТ дали трябва да е 39 или 37. Но май няма голямо значение, защото в линковете които си дал на единия пише 39, а на другия 37. 2mm разлика невярвам да е фатална и да ми опират в калника по дупките, нали? Така че мисля да си взема 16", 5х110, 6,5J, ET 37, 65,1 централен отвор, харесал съм си Dezent RE.
Жоро 29 май 2012 - 15:23
Жоро, на 29 май 2012 - 12:59, каза:
sxs, на 29 май 2012 - 14:42, каза:
Абсолютно съм сигурен, че пише размерите гуми ито са разпределени по двигатели! Лошото е, че съм на работа и не мога да отворя линка, че имаме разни забрани, иначе бих ти копнал и това.
На това ли си се спрял:
Брой изтегляния: 11
mantzel 29 май 2012 - 15:53
6.5 j няма ли да е малко тясна?Пък на 7,7.5j 205 гума стои доста добре!
sxs 29 май 2012 - 16:14
@Жоро: Точно това са джантите. Дано да са читави. Ужким са немски пък да видим.
Иначе в книжката пише за гумите както казаваш в зависимост от двигателя, но за джанти има буквално 2 реда и нищо конкретно.
@Mantzel: Това което аз съм намирал като информация е 6,5 или 7J. 7,5 ще дойде много. Имайки предвид, че гумите ми са 205/55 то 6,5J ми се струва, че е по-подходящо.
sxs 29 май 2012 - 19:51
За протокола:)
От разглобени оригинални джанти потвърждавам - размера е 16", 5х110, 6,5J, ЕТ37, отвор 65,1.
А джантите от картинката на Жоро вече са ми на Зафирата и да ви кажа изчистените й линии много й утиват.
Peshotiger 30 май 2012 - 11:44
sxs 30 май 2012 - 14:18
sxs 30 май 2012 - 14:23
goony 13 ноември 2015 - 09:12
Искам да попитам дали централния отвор е обозначен на джантата, понеже на моите има едно 57 лизписано, но не знам дали е централен отвор или нещо друго. Прилагам и снимка.
Брой изтегляния: 7
Мнението беше редактирано от Жоро: 27 април 2017 - 09:17
Брой изтегляния: 7
ivanov_km 13 ноември 2015 - 20:28
Да централния отвор е.
Мнението беше редактирано от Жоро: 16 ноември 2015 - 09:00
Причина за редактиране:: Цитат на предходното мнение е излишен!!!
goony 14 ноември 2015 - 10:57
Благодаря. Понеже исках да взема едни железни джанти, обаче те се оказаха с централен отвор 65.
goony 15 ноември 2015 - 17:20
А мога ли да сложа джанти с по-голям централен отвор, съответно 65,1?
mrsch66 15 ноември 2015 - 17:49
Може но ти трябва втулка продават пласмасови??? или при стругар.
gerov 15 ноември 2015 - 18:24
Жоро 16 ноември 2015 - 09:03
Всички Зафири Б са с централен отвор - 65.1 и междуболтово 5*110
Ако джантата е стоманена не можеш да вземеш джанти с по-голям отвор!!! Ако е алуминиева (лята) може като се прави преходна втулка...
goony 17 ноември 2015 - 12:06
gerov, на 15 ноември 2015 - 18:24, каза:
Твоята нали е зафира, трябва да е 65,1 централен отвор или става дума за джанти от друга кола с 57 ц.отвор!
Зафира е, и аз до последно си мислех, че е 65,1, но явно не е. Или аз не меря както трябва. По принцип, колата я купих с тези джанти, и не знам дали са оригиналните или не. Някой може ли да ми покаже снимка или графика, за да видя точно какс е мери централния отвор?
goony 09 януари 2016 - 12:15
И така, смених железните с алуминиеви втора ръка, като предишния собственик каза, че са свалени от зафира А. Междуболтовото и централния отвор са наред, обаче самия хъб влиза съвсем малко в централния отвор, а не както при железните джанти, така че да излезе от другата страна. Тъй като до сега не съм имал алуминиеви джанти, искам да попитам дали е нормално и трябва да си е така?
