тема относно разход на газ!
Cecko2.0 снимка Cecko2.0 18 септември 2014 - 11:54
Така... Казваш, че сипваш за 10лв и караш докато изгасне... Да не си с обикновена газова? :) При ГИ би трябвало да обръща на бензин при спад на налягането, защото иначе ще стане много лошо, ако свърши газта докато изпреварваш...
Тези 6/100 бензин си ги засичал пълно-пълно ли или по борд компютъра?
casparcho снимка casparcho 18 септември 2014 - 12:17
Колега прав си , когато вземе да пищи и да мига значи е превключило на бензин слагам 10 лв (8.9 литра) и карам докато пак не превключи и вземе да пищи и така 100 км. Бензина съм го засякъл и да не е бил 6 нека да е 6.5 литра, и това е диапазон 2 000 км , и пълно пълно и по пари и така...пък с това пенсионерско и леко каране както съм обяснил в предния пост..напълно реален разход, но за газта...не съм сигурен дали това положение е нормално. Може би някой газаджия или който има такава може да сподели.
Cecko2.0 снимка Cecko2.0 19 септември 2014 - 08:39
Така... след като свърши газта и мине бензин, като включа на газ мога да мина още доста км, понякога и изненадващо много (веднъж трябваше да свърша цялата газ и не успях и за над 100км :))
Според мен не търси причина, а си карай така. При мен на извънградско с климатик на бензин ми даваше 6.5/100 с 3-ма човека (засичано 3-4 пъти до Гърция). На газ съм свалял най много до 7.5 без клима и сам. Но до Гърция не сме ходили от както е сложена газовата, за да дам точно колко е разликата.
Мнението беше редактирано от Cecko2.0: 19 септември 2014 - 08:46
dobbs снимка dobbs 22 септември 2014 - 10:41
Да питам нещо, при кола с Г.И, когато си на газ би трябвало ППХ да работи както на бензин нали? или не всички инжекциони имат тази функция ?
zdravkop снимка zdravkop 23 септември 2014 - 16:59
Да, така е- работата на празен ход на газ с ГИ е идентична с тази на бензина.
ffilip снимка ffilip 12 февруари 2015 - 15:07
Ето новия ми годишен отчет на разхода за колата от профила ми.
Изминати 12.079 км
Среден разход:
LPG - 9.6 литра на 100 км
Бензин - 1,06 литра на 100 км
Общо взето, същото както и предходните две години. В края на декември смених ламбда сонда и разходът извън града, както и в него, е по-нисък. Догодина ще видя с колко.
dobbs снимка dobbs 13 февруари 2015 - 00:23
 ffilip, на 12 февруари 2015 - 15:07, каза:
Как успяваш с този разход. Аз със същия двигател LPG 10,8/ Бензин - 0,7. А хем я чакам да прехвърли всеки път
П.П. къде зареждаш в София ?
samoaz снимка samoaz 13 февруари 2015 - 09:22
0.840 л/100 ти е повече разхода.
Моя за последните 11 хил.км е
газ 9,27 л/100
бензин 1,08 л/100
freeqwerty снимка freeqwerty 13 февруари 2015 - 19:29
А някой ще обясни ли следното нещо. С ГИ съм. Преди известно време ми гореше 18-19/100 Софийско, (не казвам градско, защото знаете има разлика). Ходих на газ сервиз, Мишо от форума и момчето наистина се справи блестящо. Разхода на празен ход падна от 1.8/ч на 0.9-1.1/ч., както и според борд. комп 11-13/100 Софийско. Обаче разхода си остана почти същия. Имам в предвид сипани литри/ изминати километри. Каква е тази параноя, някой има ли мнение? Газ не изпуска от никъде и не мирише на газ.
Кинов снимка Кинов 16 февруари 2015 - 11:43
Астра Г комби Х18ХЕ1
Изминати 16032 км. - разход газ 9.21л./100км., разход бензин 0.9л./100км.
Eroucma снимка Eroucma 02 март 2015 - 18:47
Колеги нормално ли е Опел Вектра 1.6 16V 100 к.с. да ми даде 10.5л./100км. смесен разход на газ? С двама човека вътре в колата.
Мнението беше редактирано от Eroucma: 02 март 2015 - 18:47
Niner снимка Niner 03 март 2015 - 09:53
 Eroucma, на 02 март 2015 - 18:47, каза:
Да, колега, нормално е. На мен ми е давала 8/100 с 3-ма човека (извънградско със скорост 80-90 км/ч, а градско 50-60), а когато я натискам отивала е и 10/100.
Мнението беше редактирано от Niner: 03 март 2015 - 09:54
Cecko2.0 снимка Cecko2.0 03 март 2015 - 12:43
Зависи с каква газова си и колко караш градско/извънградско. На мен ми е около 9,5-10/100 средно смесено. А и трябва да засечеш поне с няколко пълнения.
freeqwerty снимка freeqwerty 03 март 2015 - 17:07
По борд. комп толкова показва. А дали всъщност е такъв разхода? Поне при мен не е така. Въпреки, че последните зареждания ми гореше 19/100, а по борд. комп около 12/100. Вчера на 101км. заредих и събра 15 литра...
npace снимка npace 06 март 2015 - 19:50
При каране на газ борд компютъра не го гледай.Обогатени настройки на ГИ-то водят до нисък разход по борд при каране на газ и обратното.За 42000 км на астрата средния разход ми беше 9.7 на 100 (не гледам левчетата а литърчетата).Сега на шкодилака градско е под между 11 и 12.Извънградското е 8,5 ако няма магистрала и 10 ако има магистрала.Бензина не го слагам щот имам гараж и докато я извадя тя вече е на газ, или ако тръгна веднага ми трябват 800 метра за да съм на газ.Прехвърля на 35 градуса.Споделям и друго, макар да имаме 5 ст. на литър отстъпка в ЕКО, не зареждам вече там.Верните литри с най-малко лъжа са на ОМВ.Това са ми наблюденията.Изминавам по 50 000 км. годишно с 2 коли (по 25 000 на кола) и в момента в който остана доволен от някоя газаджийница - фрас, изненада - насират се.Единствено на ОМВ не съм имал такива проблеми но там сипвам рядко понеже не са ми наблизо и почти никога по път.
borro снимка borro 11 април 2015 - 21:41
До Белчин и Самоков - под 8/100 газ, като не си правих труда да икономисвам.
Михаил Колев снимка Михаил Колев 04 януари 2017 - 11:32
Здравейте! Моята каляска гори доволно. 30л ми е бутилката и се пълни около 27л. Зиме лете в града минавам 300км +- 10-тина с една бутилка. Извън града при нормално каране (100-110 км/ч.) минавам около 350 км. Ако карам внимателно (80-90км/ч) почти съм обеден, че ще закова и 400 км. с едно зареждане :)
vilden снимка vilden 17 април 2017 - 08:41
Искам да попитам какво се случва при различно налягане на изпарител на газов инжекцион- примерно при 1, 1.1, 1.2 и ....бара. Може ли да окаже някакво влияние на работата на двигателя и разхода по-малко и по-голямо от даденото от производителя?
Мнението беше редактирано от vilden: 26 април 2017 - 20:14
krasi1606 снимка krasi1606 23 април 2017 - 18:56
 vilden, на 17 април 2017 - 08:41, каза:
Искам да попитам какво се случва при различно налягане на изпарител на газов инжекцион- рлимерно при 1, 1.1, 1.2 и ....бара. Може ли да окаже някакво влияние на работата на двигателя и разхода по-малко и по-голямо от даденото от производителя?
Добър въпрос,дано има подобаващи отговори.
javor_bg снимка javor_bg 19 февруари 2018 - 13:13
Напоследък забелязвам покачване на разхода на газ. Последно съм зареждал само от Газтрейд. Колата ми последния път даде разход 14.2 градско и 9.2 извънградско на газ (100-110км/ч). Пробвах я градско на бензин и си даде около 11.2л/100км (колкото трябва). И на двете горива върви много добре. Четох в още една тема , че трябва да се гледа налягането на колонката и ако е около 12 бара е добре.
Мнението беше редактирано от javor_bg: 19 февруари 2018 - 14:38
