скъсано въже на задната врата на стъклото
Гостsteltt_* 09 февруари 2016 - 18:45
колеги здравеите .отказа ми задното стакло на зафира А 2000г 1.8 115 к.
като свалих кората и огледах вратата се оказа че се е скъсало въжето на стъклото
Въпросат ми е знае ли някои дали се продават такива въжета и каде
и после как се меня има ли наякакъв по лесен начин
titan22 09 февруари 2016 - 19:40
Вземи си от някоя автоморга цял механизъм и не се занимавай с въжета.
ivan_pop 09 февруари 2016 - 20:09
Колега гледам си от Плевен.Сваляш целия механизъм за стъклото.На пазара в РУМ-а вътре на масите дето продават разни неща има човек дето ги ремонтира.Аз съм пращал при него механизми от различни марки автомобили,прави ги много добре.Ще ти излезе някъде 40-50лв. максимум,ама става като ново.Ако искаш ми звънни за повече информация.Тел.:0887 91 78 79
hudson 10 февруари 2016 - 21:09
Колега, за тези пари си взимаш цял механизъм, но електрически, заедно с инсталацията на вратата.
Към автора на темата - от старата зафира ми стоят и двата механизма, пиши на лично ако те интересуват.
