Опел Клуб България: Zafira A дясна стоп светлина - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   lrlmodo
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira A Z20LET
  • Населено място:София
  • Регистриран: 18.08.2014
Публикувано: 11 август 2017 - 09:39
Здравейте
Отскоро имам проблем с дясната стоп светлина.
Постоянно на борда ми дава че не свети стоп светлината
След 2 минути се оправя, после пак светва чека
По няко е време спря да свети и самия габарит - и съответно репортва двете грешки...
Сменях крушки, по самия фасунг всичко изглежда наред - крушката уж ляга добре, захвата е добър
Предполагам проблема е по самия BULB HOLDER
Но ако някой се е сблъсквал - моля да сподели има ли лек - или нов/втора употреба
Съответно тръся секънд хенд държача за крушки - някой, ако има да предлага :-)
Мнението беше редактирано от lrlmodo: 11 август 2017 - 09:41
#2 Потребителят не е активен   vladata
  • Пилот...
  • Автомобил:Zafira A Z20LET OPC, Zafira A X18XE1
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 06.05.2009
Публикувано: 11 август 2017 - 13:13
малко след като купих моята зафира и аз се натъкнах на същия проблем. Постоянно вдигаше грешки за изгоряла крушка и малко да бутнеш стопа с ръка и после няма грешка. Свалих целия стоп и изкарах цокъла с крушките, там всичко беше ок, но забелязох, че има едни 6-7 писти там където се защипва буксата със захранващите кабели за самия стоп, е всики тези писти бяха оксидирали вероятно от влага. Зачистих ги всички с отвертка до здраво, после лек наклон с едни клещо човки и вече всики е ОК. Предполагам и при теб е същата ситуацията
Мнението беше редактирано от vladata: 11 август 2017 - 13:14
#3 Потребителят не е активен   lrlmodo
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 11 август 2017 - 13:22
Да, същата история
Аз зачистих пъпките, на които ляга самата крушка - но ще видя и пистите към самата букса
Като инфо, да бъда малко полезен, 93173765 фасунг десен стоп - цена 40/50 лв нов оригинален, според ползваната отстъпка
Благодаря
Мнението беше редактирано от lrlmodo: 11 август 2017 - 13:24
#4 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 11 август 2017 - 13:40
Виж мнениеlrlmodo, на 11 август 2017 - 13:22, каза:
Да, същата история
Благодаря
Нали не забравяте да ги смазвате тия неща след почистването като мярка срещу окисляване?
#5 Потребителят не е активен   vladata
  • Пилот...
Публикувано: 12 август 2017 - 07:03
Виж мнениеtisho.74, на 11 август 2017 - 13:40, каза:
аз ги омазвам с прозрачна грес за механика с една четчица. С нея смазвам принтерите и зъбните им колела и механика, върши идеална работа
#6 Потребителят не е активен   lrlmodo
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 14 август 2017 - 10:08
Дори и като светят стоповете - пак вади грешка
Ще зачистя пиновете тия дни, но нямам подходяща смазка - с масло става ли :-) ?
Ще видя като извърша процедурата какъв ще е ефекта
Мисля, че може и стоп машинката да прави магарии - SWAG е на 3 г
#7 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 14 август 2017 - 15:57
С всякаква грес става. Какво точно пише на дисплея?
#8 Потребителят не е активен   lrlmodo
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 14 август 2017 - 16:26
bremse licht или нещо подобно
да разбирам че и масло ще свърши работа - грес нямам никаква :-)
ок
Мнението беше редактирано от lrlmodo: 14 август 2017 - 16:28
#9 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 14 август 2017 - 17:43
Това съобщение наистина може да е и от стоп- машинката.
Маслото е по- добре от нищо.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 август 2017 - 17:44
#10 Потребителят не е активен   lrlmodo
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 15 август 2017 - 07:53
Вчера видях че лявата стоп светлина не свети
Свалих, почистих, смазах, нови крушки и днес няма грешка
Намазах пиновете малко с масло
Ще видим колко дни ще изкара
Благодаря на всички :-)
Мнението беше редактирано от lrlmodo: 15 август 2017 - 07:54
#11 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 15 август 2017 - 09:31
Виж мнениеlrlmodo, на 15 август 2017 - 07:53, каза:
Възможно е крушката вече да е била прекъснала и тогава да е започнала да я отчита. С течение на времето е прекъснала окончателно и е изгаснала за постоянно.
Страница 1 от 1
