Опел Клуб България: Почистване на ЕГР клапан? - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Почистване на ЕГР клапан? Зафира 1.8А
#1 Потребителят не е активен   nedqlkow
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Opel Zafira A
  • Населено място:София
  • Регистриран: 22.04.2017
Публикувано: 11 август 2017 - 10:10
покрай последните ми проблеми със запалването се зарових стабилно във форума и освен смяната на свещите, която предстои скоро, разбрах, че не е никак зле да се почисти и ЕГР клапана. Колата е купена преди около 4-5 месеца, на 200к километра по километраж и нямам идея дали някога е чистен въпросния клапан. Със сигурност не ми се дават 200+ лева за нов, та определено май е дошло времето да почистя този, който имам.
Това, което искам да попитам е дали знаете къде в София могат да свършат качествено такава процедура и колко горе долу ще струва? Намирам из форума картинки на почистване в домашни условия, но една единствена тема със снимки и не става въпрос за Зафира, а за Астра, та не знам дали е удачно да пипам сам. Разбира се, ако не е нещо кой знае колко сложно, бих могъл да пробвам и сам.
Благодаря :)
#2 Потребителят не е активен   pitbula74
  • Автомобил:Vectra B X20DTH
  • Населено място:Асеновград
  • Регистриран: 01.07.2009
Публикувано: 11 август 2017 - 10:21
Моята връзка
#3 Потребителят не е активен   nedqlkow
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 11 август 2017 - 11:11
Виж мнениеpitbula74, на 11 август 2017 - 10:21, каза:
Благодаря. Да разбирам, че при Вектра и Зафира нещата изглеждат по един и същ начин?
#4 Потребителят не е активен   vladata
  • Пилот...
  • Автомобил:Zafira A Z20LET OPC, Zafira A X18XE1
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 06.05.2009
Публикувано: 11 август 2017 - 13:02
Виж мнениеnedqlkow, на 11 август 2017 - 11:11, каза:
ЕГР клапана ти почти еднакъв и работи на същия принцип, няма нищо сложно при почистване стига да не го удавиш във ВД40, че после ще имаш неработещ почистен ЕГР. Аз на моята зафира си купих симулатор на ЕГР след като рано или късно смених два клапана. Удоволствието ми струваше 60-65лв. с доставката с 2г. гаранция с фактура от полша. След монтажа му вече забравих за тези почистванки и проблеми с ЕГР изобщо!!
#5 Потребителят не е активен   nedqlkow
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 11 август 2017 - 14:11
Виж мнениеvladata, на 11 август 2017 - 13:02, каза:
Със сигурност няма да прекалявам с WD-то, просто искам да махна големите натрупвания. Няма да го къпя, ще се опитам да разкарам каквото може в рамките на нормалното.
Слагането на ЕГР клапана обратно пак ли е толкова лесно, колкото свалянето? И най вече с какъв препарат е удачно да се почисти? WD40, Меглио?
Мнението беше редактирано от nedqlkow: 11 август 2017 - 14:21
#6 Потребителят не е активен   vekarata
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Zafira А Z16YNG
  • Населено място:Слънчев бряг
  • Регистриран: 24.04.2010
Публикувано: 11 август 2017 - 16:21
Колега моя го чистих с WD40. Можеш да използваш и препарат за почистване на карбуратори. Купих друга букса от мегапартса включих я в сваления клапан и от зарядно за акумулатор и подадох 12V ток. Така по лесно се чисти вътре. Няма никаква опасност да "удавиш"клапана с WD40. После я остави да изтече течноста и подсуши. Лесно се монтира. Внимавай да не изпуснеш болт или шайба в двигателния отсег,че трудно се намира и вади. Успех!
Мнението беше редактирано от vekarata: 11 август 2017 - 16:25
#7 Потребителят не е активен   nedqlkow
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 11 август 2017 - 17:25
А трябва ли да се разкачва акумулатора преди да се свали ЕГР-то или не е необходимо?
#8 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 11 август 2017 - 17:40
Виж мнениеnedqlkow, на 11 август 2017 - 17:25, каза:
Ако не ти пречи за работата не е необходимо.
#9 Потребителят не е активен   nedqlkow
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 11 август 2017 - 18:39
Жив и здрав :)
Страница 1 от 1
