Скърцане вектра ц
Logiclasics 23 август 2017 - 11:11
Здравейте колеги, от известно време имам скърцане, което се чува отпред в ляво, сменени са тампони на амотисьорите носачите, биалетките, рейката е рециклирана, и един тампон в дясно на двигател. Когато въртя волана на място не скърца при потегляне, спиране и минаване през дупки скърца. Някой има ли идея от какво може да е причинено това скърцане ?
tisho.74 23 август 2017 - 16:51
Напиши ясно в кои ситуации скърца. Както си го написал не мога да схвана ясно кога скърца и кога не.
Logiclasics 23 август 2017 - 17:44
tisho.74, на 23 август 2017 - 16:51, каза:
Когато въртя волана на място и при завиване няма скърцане. Скърца при потегляне, спиране и през дупки. А биалетките, тампони на амортисьорите, носачи и един от тампоните на двигателя са сменени
Logiclasics 23 август 2017 - 18:04
Logiclasics 23 август 2017 - 18:37
детеборе 23 август 2017 - 19:45
Някой шарнирен болт скърца, било то на носача или накрайник. Ако искаш да си сигурен с една спринцовка и игла инжектираш първо този, който е със скъсан маншон. Инжектираш покарваш, после пак слагаш масълце пак караш, докато разбереш кой е.
Logiclasics 24 август 2017 - 09:05
детеборе, на 23 август 2017 - 19:45, каза:
Благодаря колега, утре ще пробвам и ще пиша за резултата.
tisho.74 24 август 2017 - 12:43
Ако маншона не е скъсан не го пробивай дори с игла! Ако искаш да пробваш това, сваляш внимателно маншона, вкарваш каквото вкарваш и после внимателно по обратния ред си слагаш маншона. Иначе скоро ще сменяш носачи заради разбити шарнири. А твойте са бая кинти.
Виж тампоните на носачите, може да ги напръскаш с течна грес. Ако спре- те са.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 24 август 2017 - 12:47
Logiclasics 30 август 2017 - 15:30
След дълги огледи, проби умувания, се оказа шарнирния болт на носача, нова грес и нов маншон и няма повече скърцане.
