Вибриране на пласмасите при панела с микрофона
Opeldriver2e7 04 ноември 2017 - 20:53
Колеги,
Не знам дали и други имат моя проблем, но пластмасите на панела, където са микрофоните вибрират много и така гогато говоря безжично през bluetooth на колата от другата страна се чува това вибриране и то доста усезаемо. Ефектът сега се засилва през студени период, защото пластмасите се вдървяват.
Най-голямо е вибрирането докато съм в ниските обороти (Инсигнията е дизел) и има повечко вибрации,предавани в купето + в първите минути при студен старт.
Решение виждам в отварянето на панела и подлагането на нещо, което да обере вибрациите. В тази връзка - някой знае ли как да отворя панела без да го нараня? За да съм по-конкретен ето и снимка на панела. Вибрира най-вече капакът, който е най-навътре т.е. този с двата отвора за микрофоните.
https://ibb.co/njkK7b
Мнението беше редактирано от Opeldriver2e7: 04 ноември 2017 - 20:54
T.Todorow 06 ноември 2017 - 08:02
Opeldriver2e7, на 04 ноември 2017 - 20:53, каза:
Колеги,
Аз го реших с отваряне и залепване на микрофона с топъл силикон, който се маха лесно при нужда. Махнах първо панела без дупките, от там и тоя с микрофона.
Lyubo2 06 ноември 2017 - 17:38
И при мен дрънкаше. Пластмаската се държи на щипки. Отваряш, подлагаш нещо подръчно по избор така че като защипеш за е плътно и си готов
nikiboy 06 ноември 2017 - 20:13
И при мен се чува едно вибриране като от кабел..но аз нямам блутут...няма логика да има и микрофон...може би кабела. Лесно ли се вади капачето или има вариант да се счупят щипките?
T.Todorow 06 ноември 2017 - 21:26
nikiboy, на 06 ноември 2017 - 20:13, каза:
Лесно се вадят, малко вероятно нещо да се счупи, щипки силно казано по скоро са ушички изляти заедно с капака. Минават кабели за аларма от там, май са вързани към плафона и/или за осветлението на сенника.
Opeldriver2e7 08 ноември 2017 - 15:10
Благодаря на всички. Ще пробвам тези дни и ще пиша какъв е резултатът. :-)
vekarata 08 ноември 2017 - 19:29
Може да се използва лента за декорация. Уплътнява и предотвратява скърцане и вибрации при монтаж по пластмасите в автомобил. https://ru.aliexpres...608.0.87.N5keAe Ето теми къде и как се монтират https://www.drive2.r...салон+лента&sa=
Opeldriver2e7 13 ноември 2017 - 17:08
Колеги,
Много благодаря за съветите. Стана перфектно, ето какво трябва да се направи:
1. Сваля се средния панел;
2. Сваля се панела с микрофона;
3. Уплътнява се панела с микрофона по ръба, където се затваря. Използвах изолация, подобна на тези, които се слагат под ламиниран паркет. Рязах я на тънки ленти
След това всичко се затваря и няма повече вибрации. :-)
Мнението беше редактирано от Opeldriver2e7: 13 ноември 2017 - 17:11
