Грешка P0105
vladifil 19 септември 2013 - 18:20
Колеги помагай те карам opel signum 3000cdti Излиза ми грешка P0105 За какво става въпрос.
nikal 19 септември 2013 - 18:50
Грешка напрежение на сензора за налягане при всмукателен колектор.
vladifil 19 септември 2013 - 19:01
Казаха ми че е от bosst senzora имаше скъсан кабел оправих ги и колата тръгна Но след 5 километра светна колата с ключето и същата грешка p0105 Колата влиза в авариен режим Та ако някои знае какъв е проблема да помагал Благодаря предварително
vladifil 19 септември 2013 - 19:07
FGRC 17 октомври 2013 - 19:46
Провери колега и управлението на турбината ако си с променлива геометрия.Обикновенно има соленоиден клапан управляващ вакуума.Турбината почва да пренадува и компа реже горивото.Забива ли ти муцунката като светне лампата.
Мнението беше редактирано от FGRC: 17 октомври 2013 - 19:50
helwin 17 октомври 2013 - 20:32
От аутодата "Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor- circuit malfunction" или по-точно мап сензора или клапана за турбото който е някаде около въздушния филтър
C driver 29 януари 2014 - 11:44
vladifil, на 19 септември 2013 - 18:20, каза:
Както са написали колегите, датчик за въздушно налягане....намира се точно до Дебитомера! Сваляш клемата и пробваш с контактенс спрей....ако не се оправи проблема от него има още един два варианта да ти дава тази грешка, но пробвай първо този! При мен тази грешка излезна последствие от връзката дросел, егр и дебитомер.....всичко тръгна с чистене на дросела, датчика и егра...мина през дебитомер и тази грешка се изчисти последна с преобучаване на дебитомера...както и обилно почистване с контактен спрей на всички клеми! В немския форум един колега е описал същите симптоми, както и отстраняването по същия ред, който ти описах. Там разликата е, че е пробвал първо с купуването на нов датчик и обучаването му...резултат никакъв! Така че колега пробвай с почистване и ако не стане, тогава мисли за други купуване на части!
Мнението беше редактирано от C driver: 29 януари 2014 - 11:49
