Тема за документи нужни за смяна на мотора
realprofesora 15 октомври 2011 - 16:01
Пускам темата в този раздел , защото си мисля ,че тунинг маняците са си най-запознати с документалната изисквуемост при смяна на мотора.Ред и начин на регистрация ,бракуване и т.н.
Колеги , ще слагам утре на Корсата Б1,2 мотор 1,6.
Мотора го взимам от колата на Шурей ми-Кадет.
Сега кажете (който го е минал , не предположения разни , ма не съм сигурен , ма май е така и т.н):
Като се има предвид ,че шурей ми няма да я дава на скрап цялата кола , а ще я реже на тенекии и така ще я дава, а мотора на мен.
Какво трябва да се направи за да е законно всичко.
Как да я бракува , спира от движение ,договор за продажба на двигателя и т.н.
На мен какви бележки и договори ще ми трябват за регистрацията на новия мотор в КАТ.После в данъчното ......
Надявам се разбрахте за какво става реч.
ОМЕГА 15 октомври 2011 - 18:22
Автомобълът задалжително трябва да е бракуван и да ти даде бележката за бракуването,самото бракуване става като се върнат номерата и талоните в КАТ и се попълва една молба.В цяла България различните "офиси на фирма КАТ" имат различни изисквания,при нас мисля,че искат и договор за закупуването на двигателя!
ОПЕЛ ФЕН 15 октомври 2011 - 19:14
колега ще ти напиша в пари колко ти требат и ако още те интересува ще ти напиша и подробно какво ти требе 1договор на твое име около60 до 90лв ако колата не е бракувана около 50 70 лв със сички такси после техно тес задалжително заштото качваш по моштен мотор там е 250 лв без бакшиша и е само в софия и посре в кат за регистрация преглет и такси 50 60 лв та грубо излиза 500лв и много изгубено време не си заслужава заштото тези нешта отпадат догодина няма да се иска номера на мотора
kalkki 15 октомври 2011 - 20:22
ОПЕЛ ФЕН, на 15 октомври 2011 - 19:14, каза:
Колега ного сложна тая процедура, та и скъпа на сичкото отгоре! По евтино ще му излезе трансплантацията на мотора от колкото регистрацията.
ОПЕЛ ФЕН 15 октомври 2011 - 20:43
да такае аз като качих на моита корса 2,0не то и отидох в техно тес ми дадоха един списак дето даго изпълна заштото не надвишава 10 килограма на кон за колега та ще е по лесно заштото с малко дига конете
realprofesora 17 октомври 2011 - 19:11
Четох за ТИАТ Шумен където правят подобни технически експертизи и ми се видяха сносни цените.
http://www.tiat.net/bgindex.php
Под 100лв за сменен мотор.
AlexMav 18 октомври 2011 - 07:55
ОПЕЛ ФЕН 19 октомври 2011 - 08:00
за софия е 45лв 1 такса за подготовка на дукоменти 12+2 за банката 2 за приемане на дукоментите и номерата за бракуване 17 +2 лв 3 ака искаш да ти издадат дукомент с които мажеш да продадеш мотора или купето и натариуса да го уважи 10+2 това е белешката за даначнота е безплатна
AlexMav 20 октомври 2011 - 11:19
Справка ТУК показва, че бракуването следва да струва точно 3 лева - колкото струва заявлението. Иначе никой няма да бракува Лада и ЗАЗ, а фирмите за изкупуване на автомобили за скрап няма да дават 200 лв за автомобил, ако трябва да платят още 50 лв за бракуването му.
ОПЕЛ ФЕН 20 октомври 2011 - 17:00
ако автомобила не се бракува няма как да се свали от отчет и данаците требе да са плаштат
asen__asenov 24 октомври 2011 - 09:49
Здсравейте колеги! Предварително се извинявам, ако не пиша на правилното място!
Проблемът ми е следния:
- купих си Зафира А за добри пари и уж беше в добро техническо състояние;
- оказа се, че има за смяна и ремонт доста неща по ходова част и двигател;
- в края на крищата си купих двигател втора ръка - майстора каза, че така е по-добре, с оглед на всичко, което трябва да се прави по стария ;
Всичко добре, но сега мисля да регистрирам колата с новия двигател. Аз съм със Зафира А, а двигателя е от Астра - същият е като моя X20DTL. Обаче Астрата е нов внос, ударена много и не е регистрирана въобще - явно ще е само за части.
Какви документи ще ми трябват за регистрацията? Имам документите на Астрата и договор за покупката на цялата Астра на мое име /продавача направо ми ги даде с двигателя/. Проблема е, че в чуждите документи не фигурира номера на двигателя, а само типа му. Ще стане ли така или да искам фактура за двигателя, с номера в нея. Ако ми трябва фактура, трябва ли да е нотариално заверена. Трябва ли да се плаща екотакса отново /при първата регистрация я платих/ и трябва ли да се минава на технотест.
Благодаря много за вниманието!
Мнението беше редактирано от Liubeznia: 24 октомври 2011 - 10:28
Причина за редактиране:: Колега спри да пишеш заглавията с главни букви моля.
ZeroOne 24 октомври 2011 - 13:09
Ако е същия двигател технотест няма... Все пак зависи къде от къде си и колко са заядливи в съответния КАТ. До колкото ми е известно се плаща 70 лв такса, пуска се заявление, щом имаш договор за колата не би трябвало да имаш проблем. Този договор има ли нотариална заверка?
На мен в Пловдив ми извадиха душата за един номер с на автовоз с който е докарана Моята кола...
Мнението беше редактирано от ZeroOne: 24 октомври 2011 - 13:11
asen__asenov 24 октомври 2011 - 13:15
Това е договора между мен и собственика в Австрия - няма нотариална заверка. Звънях в КАТ и ми казаха да занеса документите да ги погледна. Скоро ще се разходя до КАТ и ще пиша.
ZeroOne 24 октомври 2011 - 14:05
Мда... С такъв договор ми изкараха душата и на мен. Само дето беше от Италия. А ако кажеш, че е докарана на ход ще ти искат номера(чуждите).
Възможно е да ти трябва номера на автовоза, с който е докарана и имената на шофьора, който е карал.
И докато не ги намерих не ми дадаха да я регистрирам.
Мнението беше редактирано от ZeroOne: 24 октомври 2011 - 14:08
Nasko-86 25 октомври 2011 - 14:16
Здравейте.
Предистория: Купих кадет Е, 3 врати, 1.6 дизел. Изпадна ми на оферта, понеже двигателя беше за смяна. След покупката и прехвърляне колата на мое име, смених двигателя. Дотук нищо съществено, но.... двигателя, който сложих е бензинов 1.3, 60 кончета. От 10 месеца я карам така и да чукна на дърво, никой не е "забелязал", освен един път и тогава погледа на полицая беше , понеже чете в полицата за ГО едно, а на живо вижда друго. Така... обаче и бензиновото двигателче ще ме изоставя скоро време, та се снабдих с 1.8 моно, 90 коня. След като го сменя, предполагам след Нова Година, искам да си вкарам нещата в ред и да не пътувам със страх, че някой полицай няма да е в добро настроение. Двигателя, който смятам да слагам, беше на вектра, чиито собственик смята да я бракува.
Моят въпрос е следният: какви документи ще са ми нужни и през какви процедури ще трябва да премина, за да си регистрирам новият двигател и като цяло колата да бъде редовна. ?
AlexMav 25 октомври 2011 - 14:26
Още вторият отговор беше достатъчно изчерпателен.
Трябват:
1. бележка за бракуване на автомобила - донор. Тази бележка е и основание да може да се продаде отделно мотора.
2. нотариално заверен договор за покупката на двигателя от собственика на донора.
3. Ако двигателят е различен от оригиналния - Технотест. Изпитването и огледът се налагат за да се установи дали новата сглобка отговаря на нормите. Когато се монтира значително по-мощен двигател се изискват съответно подобрения по спирачната уредба и окачването.
Трябват:
