Проблеми с палене Опел Вектра Б 101 hp
Гостma6taba_* 25 април 2015 - 16:32
Здравейте, имам проблем с паленето, когато паднат температурите под 0 градуса.Преди го нямах тоя проблем, но сега като върти и почва да се дави и пали с мъки.
Някой ако може да помогне ?
Коцето 25 април 2015 - 16:45
Добре дошъл във форума, помисли сега малко- пуснал си тема с въпрос и ако някой иска да ти помогне как да го направи след като няма информация за двигателя на колата ти? Ако си попълниш правилно профила и напишеш кода на мотора (разгледай профилите на други съфорумници), например X18XE или X16XEL или какъвто е там пише го в големия талон), при следващо питане знаещите колеги директно ще отговарят.
Иначе как да се гадае като Вектра Б има поне 4 дизеля и двойно повече бензинки.
Мнението беше редактирано от Коцето: 25 април 2015 - 16:49
