Високи обороти на свободен ход
Васил Инджев 27 март 2017 - 11:29
Здравейте!
За нещастие, първия ми пост е с въпрос относно проблем :( . Имам Опел Астра Класиц 1.4 бензин от 2006г. Има сложен и метан. Проблема, който ми се прояви тази сутрин е че като запалих и колата си обърна на метан директно изгасна (в петък пълних бутилката). Запалих отново, но само на бензин. Оборотите останаха на ~1500 и след като подадох газ не паднаха под 1800. Оборотите се движат в диапазона 1800 - 2100 на свободен ход. Ако натисна съединителя се качват. Ако обърна отново на метан гасне. Също така и сервизната лампа на таблото светна. Предполагам че смуче въздух от някъде, но след щателен оглед (на това което мога да видя) не намерих да имам спукан мъркуч, изваден такъв или нещо подобно.
Намерих подобна тема, но нямаше нито един отговор. Имате ли някаква идея какво може да е и какво да проверя преди да я закарам на сервиз.
Благодаря на всички, предварително :)
Мнението беше редактирано от Васил Инджев: 27 март 2017 - 11:39
