Поставяне на къс ремък
misho.d 20 януари 2017 - 01:09
Възможно ли е поставянето на къс ремък със цел да се спре въртенето (изолиране) на агрегата на климатроника само през зимата, и ще има ли някакви последствия за самата система. Понеже този ремък предава движение на динамото и климатика, ще си остане само динамото и зимата климатика ще бъде в покой.
tisho.74 20 януари 2017 - 11:17
misho.d, на 20 януари 2017 - 01:09, каза:
Последствия надали, ама не ми е ясно за какво имаш намерение да правиш тази операция на работещ компресор, тъй като в него си има съединител и се изключва когато трябва. Можеш и допълнително да предотвратиш неговото включване като натиснеш бутона ЕКО на управлението (ако има), или да изключиш климатика ръчно. От друга страна управлението на климатика включва компресора и при ниски температури (до някаква граница все пак) с цел изсушаване на въздуха в купето против изпотяване. Когато например го пуснеш да духа на стъклото компресора се включва и това е доста полезно точно заради кондензирането на влагата във въздуха върху охладения радиатор на климата.
misho.d 20 януари 2017 - 16:31
Това че компресора се вкл. при определени условия през зимата не го знаех, но ако климатика е повреден (лятото не духаше студено) помага ли с нещо през зимата и трябва ли да се върти на празен ход, не разбива ли лагера и не товари ли двигателя, все пак е една шайба в повече.
Мнението беше редактирано от misho.d: 20 януари 2017 - 16:32
tisho.74 20 януари 2017 - 18:16
Ако в системата няма фреон не би трябвало да се включва компресора. Не мисля, че въртенето на тази ролка на празен ход влияе осезаемо. Освен това като я премахнеш няма да удължиш живота на ремъка, защото тази ролка е с доста голям диаметър и затова няма да повлияе и на това. Но пък ако ти се занимава- защо пък не.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 януари 2017 - 18:17
kaлипсо 20 януари 2017 - 20:27
Три месеца без да върти ролката на компресора и е за боклука.
misho.d 21 януари 2017 - 11:57
kaлипсо 21 януари 2017 - 12:09
misho.d 21 януари 2017 - 15:13
Ами не, то какво да го предпазвам или съхранява като е за ремонт понеже лагера почна да издава странен шум, със или без него все тая, лятото мисля да заложа на ветробраните и на леко отвореният прозорец.
kaлипсо 22 януари 2017 - 20:19
misho.d, на 21 януари 2017 - 15:13, каза:
В интерес на истината аз също ползвам рядко климатик.В никакъв случай не от икономия.обичам чистият въздух и с плътно затворени прозорци се чувствам някак странно.Може би любовта ми към моторите си дава отражението.
