Липсва Бордкомпютър?
bludniq_sin 23 април 2017 - 21:52
Здравейте!
Съвсем нов съм във форума и съвсем от скоро имам Зафирата. Въпросът ми е възможно да е абсолютно тъп, но да си кажа - не виждам и не намирам данните, които би следвало да показва бордкомпютърът. Колата е 2007 г. До скоро бях с клио от 2002 и там се виждаше среден, моментен разход, температура на двигателя и разни други показатели. На зафирата би следвало да виждам модулите БК1 и БК2, а на дисплея, където би следвало да са тези модули виждам единствено TIMER - отивам на опция MAIN в менюто и отново виждам единствено този панел TIMER. Ако приемем, че средния и моментния разход не са ми толкова важни, то температурата на двигателя е нещо, което бих искал да мога да наблюдавам или поне да виждам, когато поискам - какво пропускам и какво правя грешно? Възможно ли е да не мога да виждам или да намеря тази информация? Възможно ли е като съм цъкал по радиото/бутоните да съм объркал нещо и да съм скрил тези модули?
Предварително благодаря за споделените мнения и/или съвети.
Търсих подобен проблем във форума, но не открих.
Мнението беше редактирано от bludniq_sin: 23 април 2017 - 21:53
gerov 24 април 2017 - 07:16
Щом липсват данни,значи трябва да се активира!
Има доста писано за активация на бордкомпютър и разбиращи колеги от форума които са от София и с това се занимават!
Ne6to Smisleno 24 април 2017 - 08:28
Зависи какъв ти е дисплея. Снимай го и ще ти кажа как работи.
airbase 24 април 2017 - 08:43
Здравей колега, има информацията която те интересува, но се намира в едно скрито меню. За да достигнеш до него задържаш бутон "SETTINGS" докато чуеш звук. Това трябва да се направи докато радиото работи. След като чуеш сигнала със бутона "BC" сменяш скритите менюта докато намериш тази информация която ти трябва.
Ne6to Smisleno 24 април 2017 - 09:03
airbase, на 24 април 2017 - 08:43, каза:
Има 4 вида дисплейчета дето се слагат на тая кола.
ТИД - да има такива коли с тид. Там нищо няма да намериш
БИД - както е казал колегата - задържаш сетингс докато не чуеш биип и после с бц сменяш.
третия е както колегата с темата е казал с двете подменюта
и трети с две подменюта - цветен с навигация.
Накрая всеки може да е прав, но нека първо да видим какъв е дисплея.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 24 април 2017 - 09:05
bludniq_sin 24 април 2017 - 18:13
Здравейте и благодаря за мненията. Надявам се, че така може да се види как изглежда дисплеят - http://www.zafira-fo...ivieren/01.jpg. А вторият е това, което ми се иска да виждам /не знам на BC1 какво се вижда/ -
http://opel.bordcomp...display/h1.jpg. До колкото прочетох в някои немски форуми има начин за "включване" на бордкомпютъра /или менютата, които липсват/ като се следват стъпките от този линк например: http://www.astra-g-a...fo-display.html и се използва т.нар Tech2 - не знам това дали е софтуер или някакво устройство. Както казах - доста съм бос по отношение на опел и показателите, които е нормално да се виждат на дисплеите на зафира като моята. Ще потърся отново допълнително информацията, за която казвате, че се намира във форума относно активация на бордкомпютъра - ако някой сподели линк към конкретна тема ще съм благодарен.
Мнението беше редактирано от bludniq_sin: 24 април 2017 - 20:40
gerov 24 април 2017 - 21:43
Както писах в началото, трябва да се активира борда!
Това става с помощта на op-kom или tech2 (което е по-добрия вариант )
Казваш,че не разбираш ,затова по-добре се довери на човек който е на "ти" с програмиране, защото дори да имаш споменатите диагностични уреда трябва да знаеш какво правиш,за да не стане "мазало".
Примерно,може да пишеш на ПОМАГАШ той е от София !
Мнението беше редактирано от gerov: 24 април 2017 - 21:44
Ne6to Smisleno 25 април 2017 - 08:57
Аз не виждам снимките. Не ми се отварят. Само последния се отваря и там виждам тид от предната астра. Ако дисплея е ТИД, нищо няма да тръгне. Ще ти кача снимки и ти ще кажеш какъв е твоя:
2.BID:
https://i.ytimg.com/...s/hqdefault.jpg
3.
http://a0.amlimg.com...msucG5nfHx8.jpg
4. CID
https://data.motor-t...-30-7-43973.jpg
2.BID:
3.
4. CID
