добавка за промиване на двигател
Sarafov76 17 май 2011 - 08:27
Колеги кажете нещо за тази ДОБАВКА ?
Някой ползвал ли е и ако, дали има ефект,че Вектрата много се разтропа /повдигачите чукат и не спират/Направо се видях в чудо!През зимата почукваха при студен старт за около минута , ама сега постоянно.Иначе карам с мобил 10/40 и имам навъртяни около 6000км от смяна .Колата не пипа масло,върви добре ама това чукане направо ще ме побърка.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и го е решил , моля пишете и дайте съвет.
Vladko 17 май 2011 - 08:51
Вероятно ще ти почисти мотора, но едва ли ще ти помогне за чукането на повдигачите. Пробвай някакво различно масло като начало.
Sarafov76 17 май 2011 - 09:12
Vladko, на 17 май 2011 - 08:51, каза:
Това ми е пета смяна на маслото откакто съм купил колата и карам само с мобил 10/40.Не съм имал проблеми до сега.Взимам маслото от вносителя в туби по 4л а не от метро или кауфланд.
greenhorn 17 май 2011 - 10:14
Добавката за чистене няма да помогне за тропането на повдигачите! От друга страна аз съм много скептично настроен към такива добавки - как хубаво отварят "дупки" особено по системи в по-стари автомобили!
p.p.i 17 май 2011 - 12:27
Преди 3 години на опел Тигра двигател X16XE тропаха повдигачите. Познат автомонтьор ме накара да промия двигателя и да мина на опелско масло.Резултата беше много добър. Аз промих двигателя с промивно масло на ,,Приста ''.Промивах малко по дълго докато повдигачите отихнат (около 10 -15 минути ). Предполагам че и тази добавка ще свърши работа.Ако не помогне не виждам какво ще загубиш.
Мнението беше редактирано от p.p.i: 17 май 2011 - 12:28
javor_bg 17 май 2011 - 14:05
Колега, марката на тази добавка е много добра и аз по-скоро съм положително настроен. Според мен не само, че няма да навреди, но и ще помогне.
Sarafov76 17 май 2011 - 17:07
p.p.i, на 17 май 2011 - 12:27, каза:
И аз мисля да и пусна една промивна Приста , ама след тази.Ще видя първо дали ще има ефект и тогава .А маслото със сигурност ще го сменям.
Крисо 22 май 2011 - 06:45
Колега аз сьм правил промивка с хидравлично,но само като дойде от италия да искарам греста от двигатела.Ако си сменяш редовно маслото няма смисъл от добавки.Само хубаво масло и каране.
Sarafov76 23 май 2011 - 19:10
Крисо, на 22 май 2011 - 06:45, каза:
Че я карам,карам я.Не съм и сипвал някакви боклуци-мобила не е лошо масло и съм го сменял на 8 макс 9000км.Ти какво би препоръчал.А промивката така или иначе ще я направя.
Sarafov76 23 май 2011 - 19:17
Sarafov76 31 май 2011 - 10:12
И след добавката,промивката и смяната на маслото няма ефект.Сега ще сложа някаква друга за хидравлични повдигачи и ако пак няма файда ,ще сменям повдигачите.
ОМЕГА 31 май 2011 - 13:00
Sarafov76 31 май 2011 - 20:55
Hevy 03 юни 2011 - 20:04
Недейте налива тия глупости в моторите. Първо това са пари за нищо, почти всички добавки са с газ,керосин или "нафта" както го пишат на английски. Предполага се че ще разтвори отлаганията по мотора.Второ - може да стане по лошо - да вдигне всички мизерии от картера и да ги разнесе по системата.Свалете си картера, почистете го - сигурно има поне един пръст кал на дъното, па налейте после пълна синтетика - достатъчно чисти мотора...
izzo_86 04 юни 2011 - 07:28
Аз имах леко почукване на хидравличните повдигачи, при студен старт (Първото палене за деня). Сложих "добавка за хидравлични повдигачи" Bardahl(предложиха ми я от Стефанов) ! Та има ефект само в началото около 2000 км.после започва по старо му, пак чукат!
Не си давай парите поне за такива добавки! Промий си ДВГ-то и мини на 5W40 хубаво масло!
Успех!
Мнението беше редактирано от izzo_86: 04 юни 2011 - 07:29
Успех!
Sarafov76 05 юни 2011 - 08:26
Sarafov76, на 31 май 2011 - 10:12, каза:
Не знам какво стана , но след около 300 км. с новото масло и след всичката тая галимация -добавки, промивки и т.н.Отведнъж всичко спря изненадващо ,както и започна.Вчера сутринта си тропаше и чукаше,а вечерта си работи перфектно мотора-ни чук , ни пук.Явно нещо се е отпушило и сега си е О.К.Благодаря на всички за съветите и успех.
p.p.i 05 юни 2011 - 11:02
Действително нещо се е отпушило. Повдигачите имат един макък отвор през който влиза масло. Когато се запуши масло ме влиза и започва да чука.Маслото в повдигача става като грес. Целта на тези промивки е да се почистят повдигачите.Имай в предвид че новото масло сущо почиства двигателя .Явно при тебе са били доста зацапани за да почистят толкова трудно.
Мнението беше редактирано от p.p.i: 05 юни 2011 - 11:04
