Жужене (като от зъбчатки) при ускорение
Ba3KaTa 15 август 2008 - 18:34
И при мен се получава едно виене,но само на 5-та и при ускорение от 1500 оборота до към 2500.Славо доловимо е,но го има.Съмнявах се в маслото-ниско ниво или вече отминал срок(което по-малко ме съмнява).Та взех си трансмисионно масло Castrol,но пак си го има.Така и не се установи къде е проблема.
doolettle 18 август 2008 - 22:14
точно преди малко си правих експерименти и шума го има от към 30-40 до 70км/ч. Няма значение на коя предавка и с какви обороти се върти мотора но има значение колко тяга прави т.е. като настъпя повече намалява да вие а като галя педала свири кат кларинет . Маслото в скоростите си е колкото тряа но наистина шума се е поусилил в сравнение преди година.
.....дае*а тряа си сложа музиката шот много станаха кусурите!
raij 28 юли 2017 - 10:14
Здравейте,някакво развитие по проблемите ще споделите ли след толкова години
