Проблем при палене.
knoxey 06 юли 2017 - 06:52
Здравейте колеги. От скоро имам следния проблем. Имам опел астра H 1.4 (z14xep) на газ. При палене на бензин колата въобще не иска да запали върти върти и не. Правя го само на газ задържам копчето за прехвърляне от газ на бензин и подавам газ и колата пали. Бензин в колата има помпата не е изгоряла. Замервах с мултицет дали подава ток към помпата не подава гледах бушоните всички бяха здрави.Казаха ми да проверя релето на помпата гледах по схеми и други форуми оказва се че е в бушоните при двигателя на K13 сменях го с друго пак същото. Един "майстор " ми каза че под или зад жабката е компютъра на колата и там пак имало реле синьо на цвят махнах жабката няма никой. Та въпроса ми е има ли такова синьо реле и какъв друг може да е проблема?
tihii 06 юли 2017 - 08:57
Според аутодата бензиновата помпа се включва от реле К20 .То подава +12в към помпата и към инжекторите.
Предпазителя е означен като F24 и е 15А.
vladata 06 юли 2017 - 12:42
tihii 06 юли 2017 - 12:43
Провери дали не е в кутията в дясно от акумулатора (като отвориш капака и застанеш СРЕЩУ автомобила).
Писали сме заедно с колегата vladata.
Мнението беше редактирано от tihii: 06 юли 2017 - 12:45
