Опел Клуб България: Паля /карам на газ от аспуха мирише на бензин - Опел Клуб България
  • 3 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
Паля /карам на газ от аспуха мирише на бензин Голяма каша
#1 Потребителят не е активен   mar40-71
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Opel Astra F X14XE 16V-1996
  • Населено място:Враца
  • Регистриран: 24.09.2012
Публикувано: 15 юли 2017 - 20:09
Паля Опела на газ според копчето/регулатора/светодиоднното от ауспуха излизат изпарения на бензин и бензина намалява
Откачих буксата на резервоара за бензин и пак същото...... Нужда я се от професионална компетентност и съвети по проблема.
Приемам всякакви коментари и квалификаций да реша проблема.
Мнението беше редактирано от mar40-71: 15 юли 2017 - 21:01
#2 Потребителят не е активен   elozew
  • Автомобил:astra Z17DTJ Z16XE
  • Населено място:Димитровград
  • Регистриран: 26.01.2006
Публикувано: 15 юли 2017 - 20:38
Я се наведи и виж да не ти е пробит резервоара. И на мен ми миришеше много на бензин, особено около задна лява гума - оказа се резервоара сълзи от заварката.
#3 Потребителят не е активен   mar40-71
Публикувано: 15 юли 2017 - 20:56
не..не е пробит ...за това съм в задънена улица
Мнението беше редактирано от mar40-71: 15 юли 2017 - 21:00
#4 Потребителят не е активен   xbmx
  • Автомобил:Omega B 2.0 16V X20XEV Aвтоматик
  • Населено място:Sofia
  • Регистриран: 03.08.2011
Публикувано: 15 юли 2017 - 22:45
Връзката окола маркуча за бензинови пари как е (на самият резервуар) ?
Мнението беше редактирано от xbmx: 15 юли 2017 - 22:48
#5 Потребителят не е активен   mar40-71
Публикувано: 16 юли 2017 - 10:30
Здравейте Всичко по резервоара е наред Няма течове или сълзене . Има две букси едната е за бензиновата помпа,която съм откачил а другата букса е за датчика за нивото на бензина / Предполагам /
Паля на газ,карам на газ и от ауспуха мирише на бензин .
Установих че на Опела не му работи единия цилиндър /първия /
Незнам поради тази причина ли се случват тези неща .
Мнението беше редактирано от mar40-71: 16 юли 2017 - 10:33
#6 Потребителят не е активен   mar40-71
Публикувано: 17 юли 2017 - 18:50
Колеги ПОМАГАЙТЕ..На ОПЕЛА не му работи единия цилиндър...
Компресия има .Ток да те убие... Свещите дават искра .Колата работи на 3 цилиндра.
Има ли датчик който трябва да се смени .
#7 Потребителят не е активен   freeqwerty
  • Автомобил:Опел Вектра Б X20DTH
  • Населено място:София
  • Регистриран: 18.11.2014
Публикувано: 17 юли 2017 - 18:57
Виж мнениеmar40-71, на 17 юли 2017 - 18:50, каза:
Как разбра, че цилиндъра не работи? Просто питам...
#8 Потребителят не е активен   mar40-71
Публикувано: 17 юли 2017 - 20:51
Като вадя кабелите от свещите...на единия цилиндър няма промяна в работата на двигатела..
#9 Потребителят не е активен   xbmx
Публикувано: 17 юли 2017 - 22:28
#10 Потребителят не е активен   mar40-71
Публикувано: 18 юли 2017 - 09:19
Само на газ съм...има ли датчик който да командва кой цилиндър да работи
#11 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Ветеран...
  • Автомобил:Vectra B X20DTH; Astra H Z19DT
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 18 юли 2017 - 10:17
Може компа на газовото да бърка работата. Каква е газовата всъщност?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 18 юли 2017 - 10:18
#12 Потребителят не е активен   mar40-71
Публикувано: 18 юли 2017 - 10:32
Агу обикновенна
#13 Потребителят не е активен   mar40-71
Публикувано: 18 юли 2017 - 13:07
Незнам на ком.диагностика има ли значение дали е на газ или бензин
#14 Потребителят не е активен   ufer
  • Автомобил:Kadett E GSI, 18E
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 24.03.2010
Публикувано: 18 юли 2017 - 14:48
Колегата по-горе не случайно ти е сложил снимки на дюза. При теб вероятно това е проблемът. Дюзата на този цилиндър явно пуска бензин - или я смени, или спри бенз. помпа (това отделно е любима спорна тема - да се спре, или да не се спре помпата...).
#15 Потребителят не е активен   mar40-71
Публикувано: 18 юли 2017 - 15:08
Откачил съм бемзиновата помпа от резвоара / буксата
#16 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
  • Автомобил:AstraG X20DTL
  • Населено място:praha.cz
  • Регистриран: 21.07.2010
Публикувано: 18 юли 2017 - 18:48
Няма как да стане тази хем резер. и маркучите да са здрави хем помпата да е откачена и да гори бензин хайде още един оглед от долу и по обстоен после пак провери дали си изключил помпата след това откачи маркуча на бензина и пали ако не хвърля бензин от маркуча значи тече резер. ако тече бензин от маркуча пикае дюзата на неработещия цилиндър.Успех с пробите.
#17 Потребителят не е активен   mar40-71
Публикувано: 18 юли 2017 - 19:05
Виж мнениеmrsch66, на 18 юли 2017 - 18:48, каза:
#18 Потребителят не е активен   mar40-71
Публикувано: 18 юли 2017 - 19:19
На 100% съм изключил помпата ,всичко от долу е сухо като бебешко дупе,,Карам я само на газ с 3 работещи цилиндри...
Ходих на два сервиза,,кабели и ток има компресия има но единия цилиндър не работи Колата /двигатела работи неравномерно.
На 5 скорост не се усеща неговата липса/цилиндъра.
техниците вдигат раменеи се чудят.След като има компресия двигатела не е за отваране .
утре съм на жичкаджия....дано ми помогне иначе я продавам.
#19 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
Публикувано: 18 юли 2017 - 20:06
А къде е връзката между жичкаджията и горенето на бензин с 100% изключена помпа да не би да има някое скрито динамо на задното колело дето захранва помпата?
#20 Потребителят не е активен   xbmx
Публикувано: 18 юли 2017 - 20:11
Я каква хубава картинка . Публикувано изображение .Може да наблегнем на думичката "BAD".
То и аз искам от ауспуха да мирише на рози и пържени филии ,ама за жалост карам на бензин и си мирише на бензин , породено от ниското КПД на двигателите с вътрешно горене (богати, бедни смеси ,само тия от средната класа се кефят). И пак идва въпросът , защо някъде трябва да е мокро, да каПи (портокал) ? При факта ,че бензина е летливо вещество !
Аз лично не разбрах, харчи ти бензин като си изключил помпата на 110 % ли? и съответно и на бензин ли не работи правилно впросният цилиндРР?
П.П. С дигание на "раменеи" демокрация се гради !
Мнението беше редактирано от xbmx: 18 юли 2017 - 20:26
  • 3 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
