Спирачки
ilimar76 31 юли 2017 - 20:54
Здравейте,потъна педала на спирачката, без да има теч на спирачна течност. Проверени са горна помпа на съединителя, серво и спирачна помпа, защото беше паднало нивото на спир.течност.Всичко е наред, а няма спирачки. Не може да се разбере откъде идва проблема. Колата е опел зафира 2,2 dtl 125 коня.
k opel e 31 юли 2017 - 21:02
Колежке, а кой даде идея, че не трябва да се объзвъздушава спирачната система. Ръчна има ли? Тя е на същите дискове отзад. Серво предполагам, че има, защото щеше да набие веднага грешка, поне 0400 за ЕГР.
И попълни кода на мотора в профила. Той е Y22DTR
tisho.74 31 юли 2017 - 21:05
Няма видим теч. Ако тече от спирачната помпа и пълни сервото? И затова още да не виждате теч?
k opel e 31 юли 2017 - 21:11
Колега tisho.74, колежката не пише, дали нивото в казанчето е в нормата. Смятаме, че е на max.
tisho.74 31 юли 2017 - 21:12
Не четеш, колега k_opel_e, не четеш....;-)
Мнението беше редактирано от tisho.74: 31 юли 2017 - 21:13
k opel e, на 31 юли 2017 - 21:11, каза:
k opel e 31 юли 2017 - 21:21
Вярно, че не чета. Но, въобще не съм очаквал, че при паднало ниво не може да се разбере какъв е проблема и къде отива тази течност.
Нищо, но пак ще питам, тогава след доливане и обезвъздушаване какво стана?
ilimar76 02 август 2017 - 09:19
Здравейте, спирачната течност е на ниво и сервото е сухо, а педала на спирачката е долу.Няма теч никъде.
kochev 03 август 2017 - 19:25
Този ефект се получава и при неработещ регулатор на натегнатостта на задните спирачки.
Hotblooded 03 август 2017 - 20:12
Ако задните спирачки са барабани - разглоби, почисти и раздвижи механизма, смажи с моликот и регулирай хлабината
mrsch66 03 август 2017 - 20:25
Няма как да стане печка 2,0 или2,2 да е с барабани. Я обясни как проверихте помпата или само я огледахте дали е мазна.
bat van 04 август 2017 - 21:03
X20DTL Барабани отзад 256мм дискове отпред и 4болта на джанта (за уточнение).
Колата от темата е с дискове отзад.
Течността пада с износването на накладките.Обърнете внимание на задните спирачки.За ръжда по диска(накладката да не е опирала на целия диск)не е задължително да е текло.Може да е дръпнала въздух от някои от задните спирачни апарати.
