Корса 1.2sxi няма мощност
Ivailo.hristov 17 юли 2017 - 13:15
Колеги проблема се появи преди седмица иколата е неизползваема. Случи се следнито заминавам на работа и всичко си беше наред но вечерта когато я запалих ми светеше чека и когато натиснех газта обототите се вдигаха до около 1200-1300
На другия ден я окачихме на диагностика о показа три грешки P1253-2 P1526-1 и P1500-8 та и тритеса уж за дросела, та свалих го и го почистих, след като го монтирах нямаше никаква разлика просто като подам газ и се повишават малко оборотите и има едно глъхнене. Та ако има някой който се е зблъсквал с този проблем ще се радвам да сподели аз вече се замислям за нов дросел но все пак реших да се консултирам със по компетентните. Благодаря предвартелно
Ivailo.hristov 04 август 2017 - 10:43
Колега уж един "механик" го провери и на педала каза, са наред и все пак ми припаднаха друг педал и дросел, смених ги и пак същото. Не съм сигурен дали като се подмени дросела не трябва ли да се калибрира?
Ivailo.hristov 04 август 2017 - 16:45
Един пзнат ми каза, преди време си купил една корса същата модификация със подобен проблем с мощността и като я закарал на майстор остановили че единя и разпределителен вал бил счупен, дали е възможно това да се е случило и да си пали нормално!?
