Как да си направим обдухване на седалките и други
MARSABOY снимка MARSABOY 11 февруари 2011 - 11:11
Здравейте колеги.След доста търсене ударило на камък за светъл кожен салон от VECTRA B реших да ми го направят.Намерил съм си тапицер в Пловдив избрал съм си и кожата (бяла) цената която ми обяви ме устройва напълно.Та след като започнах с проучването как се поддържа и какви са плюсовете и минусите от коженият салон в главичката ми се появиха разни въпроси и варианти.
1.Ако направим кожата перфорирана и забия под нея един вентилатор от PC ще се постигне ли този ефект на обдухване което го има в новите автомобили.
2.Как да си направя подгряване на предните седалки, имам прекарана инсталация.Нямам само бутони и седалки с подгряване, какво е нужно да се добави тази екстра.
2.2.Ако купя от тези подгряващите седалки ,които ги продават по магазините и ги сложа отдолу, ще има ли ефект?
3.Тъй като задължително съм решил салонът да е бял/светъл ми минава и през акъла да направя само страниците на седалките с кожа а средната част на седалката и облегалката (точно там където се сяда и обляга) от друга материя (нещо като полукожен салон) мислите ли ,че ще стой добре.
Мнението беше редактирано от Auris 1.6 vvt-i: 20 март 2011 - 13:10
Причина за редактиране:: Подфорум "Направи си сам" е за теми, обясняващи как да се направи нещо, а не за въпроси "Как да го направя". Темите в този раздел са със статут на уроци!
martin_kolev снимка martin_kolev 11 февруари 2011 - 12:44
Колега виж тази обява в Ибей http://cgi.ebay.co.uk/vectra-B-heated-crea...=item3f07199426
Пробвай да се уговориш с човека за евентуален шипинг до България.
Относно обдухването, на новите коли инсталациите са свързани с климатика, варианта с ПС вентилатор ми се струва абсолютно несериозен. :mhihi:
ПП а за полукожения вариант на мен лично не ми допада, защото плата трябва да е светъл като кожата и едва ли ще се получи добре, а да не говорим зацапването.
Мнението беше редактирано от martin_kolev: 11 февруари 2011 - 12:45
t_g_stoev снимка t_g_stoev 11 февруари 2011 - 13:20
Нека и аз да се изкажа.Аз съм с кожен салон фабричен(черен),и мога да ти кажа че без обдухване на седалките единственно може да съжаляваш.Гъзарията тресе иначе яко,обаче лятото вънка +50 градуса ,климатроника на +16 .Вътре мръзнеш като куче ,и като станеш някъде задника ти мокър.(знам го от опит)Като добро качество мога да кажа лесно се почиства, петна никъкви и ефекта уникален.Ако ще правиш нещо го направи като хората ,виж как седи въпросът с обдухването на седалките ако ще слагаш кожен салон.Мен също не ми харесва частична кожа на седалките.Поздрави ПС.да не говорим лятото цял ден като ти стой колата на плажа и решиш да седнеш на седалката :mhihi: И най-вече ако е черен салона.Колега ако мога да ти помогна някъде във мобиле БГ ,гледах се продават кожени салони всякакви .
Мнението беше редактирано от t_g_stoev: 11 февруари 2011 - 13:29
MARSABOY снимка MARSABOY 11 февруари 2011 - 14:37
 martin_kolev, на 11 Feb 2011, 12:44, каза:
Брат ми учи в Англия и въпросната обява и аз е видях преди 2 часа и му казах да се обади на човека и ако трябва да се разкара да го прегледа в какво състояние е салона.Тук обаче възниква въпроса колко ще струва това удоволствие да дойде до България.Може и от снимките да е ,но ми се струва доста захабен салона.
Идеята за полукожен салон ми беше- бяла кожа острани и бял плат (има един който е малко грапав на дупки) по-средата това с цел именно да избегна лятното нагряване и потене както и зимата орехчетата да стават на стафидки.
Колега обадил съм се на почти всички обяви в mobile и вариантие които се предлагат са основно за черен а мен ме интересува единствено бял/светъл.Ако ли пък изпадне светъл то цената е 1000+ лв. което не ме устройва.Реално погледнато ако ще давам 1000+ лева по добре да е закарам в OVERDRIVE (въобще не съм наясно как се работи там просто го дадох за сравнение)
Мнението беше редактирано от MARSABOY: 11 февруари 2011 - 14:39
hudson снимка hudson 11 февруари 2011 - 14:41
 MARSABOY, на 11 Feb 2011, 14:37, каза:
1,20 паунда на килограм - ако те устройва, ще ти дам адреса и телефона на човека който превозва на тази цена.
Намира се в Лондон обаче...
Психично-Болен снимка Психично-Болен 05 юли 2011 - 20:53
За обдухването на седалките си хвани от тръбите на климатика под седалките,обикновено са там(тези които ти обдухват купето) и си направи тази газария!За почистване ти препоръчвам сапунена вода и минаваш с гъбичка,после измиваш пак с гъбичката(може и с прясно мляко)!Други препарати недей използва защото нарушаваш апретурата,единствено продават едни на восъчна основа за блясък,но те не почистват! Ако ти трябва нещо друго погледни ТУК
[warning] Втори път - за комерсиалните реклами има специален раздел,в стандартните теми това не се толерира! [/warning]
Мнението беше редактирано от Peshotiger: 08 август 2011 - 18:21
NOVOBRANEC снимка NOVOBRANEC 26 януари 2018 - 15:04
Майкооооо, че стара тема, НО винаги ще е актуална, особено ако някой иска да си я прави и не знае как ... та да споделя - има опция да се направи, не струва евтино, но не е и скъпа.
Продава се готов "кит" за тази цел и от там на татък стъпките са ясни
Ето и готовия кит
Моята връзка
Аз лично мислех да правя, но така и не ми остава време да заделя пари и за това ... дано съм помогнал на някой :kinggrin:
https://www.youtube....h?v=66JSqDfw46w
Мнението беше редактирано от NOVOBRANEC: 27 януари 2018 - 19:38
optimeon снимка optimeon 01 март 2018 - 19:30
Мерси много! Прав си! Въпреки че темата е стара, винаги ще е актуална!!! :thu:
Вход Мениджър мнение,пресовани скари,метални стълби,Бебешки клинове
Мнението беше редактирано от optimeon: 02 март 2018 - 10:29
