« Back to Дизелови двигатели
зафира 2,0 DTI 101 к.с.
rado-zafira A снимка rado-zafira A 24 юли 2014 - 19:34
Взех си Зафира 2000 година дизел 101 коня, от давна мечтан за мен автомобил но. На място много трудно се форсира и от ауспуха излиза сиво-бял дори леко синеещ дим което ме притеснява. В движение е умрял кон на равно едва едва набира и то със зор вдига 2500-3000 оборота а на баир не повече от 60 километра и то да не казвам как. От време на време ми светва лампата за авариен режим но да свети и да не свети все тая не върви и това е моля хора със същия проблем и който са успели да го отстранят да ми кажат какво да правя или някой който знае каква е причината да ми пишат.
mrsch66 снимка mrsch66 24 юли 2014 - 21:21
Точно за синя зафира няма писано защо не работи но за бяла вектра е писано няколко реда под твоята тема иначе се практикува така ходи се някъде да се прочетат грешките които е записала колата след това написваш номерата им тук и колеги които са имали подобни проблеми ще ти отговорят как са ги решили.
cruiserss снимка cruiserss 25 юли 2014 - 09:00
Е! Колегата е нов! Ще си попълни профила, а е казал, че е дизел, 101 коня - знаем за кой двигател става дума.
Така както го обясняваш, аз ще ти кажа, че не ти включва турбината. Сещам се за две неща, които я управляват. Датчик колянов вал и вакумен клапан. 100% по-запознатите ще ти кажат и други. Казвам тези двете, защото съм патил от тях. И при двете чек лампата на таблото свети, и при двете, компютъра ги беше отчел като грешки!
Датчика за коляновия вал е по-вероятно да не е, защото не казваш, че оборотомера пада на нула в движение.
Вакуумния клапан и по-заподозрян в момента. Като вдигнеш капака, от ляво на турбината има едно малко цилиндърче. Размерите му са нещо от сорта на 3см в диаметър и 4см височина. В него влизат 2 тръбички. Тънки и пластмасови. Махни черния капак (на който пише ЕКОТЕК). Прегледай тези тръбички къде отиват и ги провери дали всички са вкарани както трябва. Имаш още два такива клапана пред акумулатора. При мен беше излязла вакуумната тръбичка до турбината - и МЪКА!
Наистина първо върви на диагностика. Грешките, които ще прочетат ще насочат къде е проблема.
Синия дим - само знам, че не е на добре!
Пиши какви са ти грешките!
Почти във всеки сервиз трябва да могат да ти прочетат компютъра!
rado-zafira A снимка rado-zafira A 25 юли 2014 - 10:46
Благодаря за съвета ще огледам и ще ида на елкон да видим какво ще кажат, после ще пиша.
bor1968 снимка bor1968 25 юли 2014 - 11:51
 cruiserss, на 25 юли 2014 - 09:00, каза:
При мен се получи същото преди един месец. Беше се откачила една от тези тънки пластмасови тръбички и мъъъка. Колата не върви /като види нанагорнище, едва го изкачвах/, а лампичката светне за малко и пак угасне. Същото както го описваш.
Та преди да я закарам на диагностика прегледах въпросните тръбички, намерих къде е откачена, заврях си я на мястото и всичко се оправи.
Така, че преди да идеш на диагностика прегледай си тръбичките/маркучета/.
Ако не си сменял горивен филтър, смени и него и чак после диагностика.
rado-zafira A снимка rado-zafira A 25 юли 2014 - 12:50
Много ви благодаря хора не вярвах че има хора който ще ми помогнат, утре ще огледам внимателно всичко ще сменя и горивния филтър и дано се окаже нещо елементарно че се отчаях вече. Много благодаря, ще ви държа в течение.
cruiserss снимка cruiserss 25 юли 2014 - 13:13
ОП! Не пипай горивен филтър без да си прочел как става. Глътне ли въздух... ще се учудиш колко цветущи псувни, с кръшни извивки и звучност в различни тоналности знаеш! И нас ще кълнеш и себе си, че си ни послушал! Погледни ги тея тръбички. Опитай да ги понатикаш на вътре. И отивай за диагностика. Горивния филтър ти предлагам да го смениш в сервиз (поне първия път)!
пс Погледни си профила. За да не те нареждат, че няма инфо за колата ти. Добави какъв ти е двигатела... Така по-лесно се ориантират колегите и ще те насочват по-подробно. А и няма да има постове от сорта на "втория"!
пс2 Видях че си от Варна. Ако имаш път към Силистра, зная при кого да те пратя!
Мнението беше редактирано от cruiserss: 25 юли 2014 - 13:19
rado-zafira A снимка rado-zafira A 25 юли 2014 - 13:51
 cruiserss, на 25 юли 2014 - 13:13, каза:
Във варна живея но родом съм от силистра, ок за филтъра няма да го пипам а и за профикла ми ще гледам в най скоро време да го оправя че сега пиша от таблета и ми излиза някаква мобилна версия и не мога да си вляза в профила
dimitarmark снимка dimitarmark 25 юли 2014 - 15:38
Най отдолу има написано full version, натискаш го и влизаш в пълната версия на сайта. Аз също пиша от таблет :)
mrsch66 снимка mrsch66 25 юли 2014 - 17:15
Двете теми които са над себе си са напълно еднакви що някои модератор не ги събере.
rado-zafira A снимка rado-zafira A 25 юли 2014 - 20:28
 dimitarmark, на 25 юли 2014 - 15:38, каза:
Благодаря оправих се вече съм с пъната версия, но не си знам какъв ми е кода на двигателя.
rado-zafira A снимка rado-zafira A 25 юли 2014 - 20:36
Огедах всички тръбички и маркучета и не открих някоя да е излязла, един познат ми каза да откача клемата на акумулатора и да изчакам известно време и да опитам, направих всичко и резултата е същия. Забравих да кажа че от сутринта започна трудно да пали. Честно много се отчаях вече нямам никаква представа какво се случва.
cruiserss снимка cruiserss 25 юли 2014 - 21:10
Направи си една диагностика!
Датчик колянов вал прави това!
Ама и дизеловите помпи така се прецакват.
Ако нямаш познат във Варна, пали към Силистра!
Вече е време за диагностика. Не можем да гадаем на сляпо.
https://www.google.c...La56Zio-0DA!2e0
Тук няма начин да не я запалят.
Майсторите са двама - Дидо и Митко - син и баща!
mistarmi снимка mistarmi 25 юли 2014 - 21:13
За какво си се отчаял ве човек? Аз виждам тук от ден и половина хронология само догадки какво може да е.Диагностика направи ли? Няма как без нея ,тя ще те насочи към проблема.И дтл мотора е 82 конски сили ,ако си със 100 коньовия кода на мотора е x20dth/ y20dth
asensio снимка asensio 25 юли 2014 - 23:35
Незнанието винаги отчайва човек и го кара да се чуди какво става. Колегите са прави, направи една диагностика, задължително запиши какви грешки има и ги напиши после тук. Кой колкото може ще помогне. Останалото е само гадаене както е казал и колегата преди мен.
rado-zafira A снимка rado-zafira A 26 юли 2014 - 21:43
Мисля че открих проблема днес, реших сменя горивния филтър и когато изкарах старяи от тръбичката за нафтата която идва от резервоара течеше черна нафта все едно някоя я е смесил с изгоряло масло. В понеделник ще сваля резервоара и ще видя на 100% какво се случва силно се надявам това да е причината. Ще пиша за да кажа какво е станало.
pitbula74 снимка pitbula74 26 юли 2014 - 22:42
Май ще се наложи да сменяш уплътненията на дюзите :unsure:
asensio снимка asensio 27 юли 2014 - 03:09
По принцип ако пали много трудно сутрин или не пали в комбинация с черен филтър от масло е почти винаги проблема в уплътненията на дюзите. Ако сложиш нов филтър и за 600-700 км стане черен тогава на 100% проблема ти е там. С две думи - ако пали сутрин трудно и с времето се влошава, и както казваш черна от масло нафта, насочвай се към тия уплътнения.
rado-zafira A снимка rado-zafira A 27 юли 2014 - 08:27
 pitbula74, на 26 юли 2014 - 22:42, каза:
скъпи ли са
vladkin1980 снимка vladkin1980 27 юли 2014 - 08:41
15-16 лева е бройката на БОШ, трябват ти 4 за четирите дюзи.Трябва и гарнитури за всмукателният колектор 2 на брой по 7-8 лева и гарнитура за капака 30 лева.Ако не си наясно с мотора потърси сервиз който да извърши смяната.И на мен ми предстои смяна на о-пръстени но все не ми остава време.За сега така карам но си следя маслото по често защото бяга в резервоара през обратната нафта, на около 2000 киолометра по 300-400 мл.
