« Back to Дизелови двигатели
Най странния с лампата на маслото при престой повече време
r00t3r снимка r00t3r 04 март 2017 - 00:05
Здравейте колеги колата ми е Vectra B 1.7 TD исузу проблема е ,че при престой повече време след като запаля лампата за маслото светише няколко секунди повече и после газнеше след смяна на масленна помпа проблема се задълбочи тогава спря да гасне изобщо защото беше счупена върнахме старата проблема се оправи за месец вече и днес се прояви пак сега след като я изфорсирам малко гасне веднага и повече не свети през цялото пътуване не зависимо на ниски или високи обороти както и примерно ако я запаля след 10 15 минути или там като си свърша работата лампата гасне веднага ,но когато престой повече време кофти до тук направих следните неща.
Смених масло и маслени филтри резултат - никакъв
Смених датчик за налягане на маслото резултат - никакъв
Прегледаха ми двигателя за проблем с лагери - Няма проблем
Смених маслена помпа с нова проблема дойде тогава преди това проблема беше че при студено време гаснеше по бавно лампата след като сложиха новата помпа изобщо на изгасваше след което я сменихме с старата и нещата се оправиха за 1 месец ,но днес проблема се завърна.
Не е ударен картера цедката си е наред какво може да е според вас запушена маслена магистрала възможно ли е да бъде ?
mrsch66 снимка mrsch66 04 март 2017 - 02:27
Закачете един механичен манометър за да видите реално какво налягане има при ниски и високи обороти топла и студена.
