Виене при високи обороти X20DTH
element7006 10 март 2017 - 10:40
Здравейте, дали някой има идея от какво може да е? Виенето се чува по-ясно когато изключа от скорост примерно на 2000 об/мин, но дори и да е на празен ход ако форсирам пак се чува. Ако се движи по инерция не се чува. Иначе няма проблеми с ускоряването.
Ne6to Smisleno 10 март 2017 - 11:43
k opel e 10 март 2017 - 16:57
От задвижването на пистовия се разбира след палене на празен ход.
element7006 10 март 2017 - 19:32
Звукът е от остро към заглъхващо виене, трудно е да се опише звук с думи, но примерно кухненски миксер когато се изключи издава подобен звук, но при мен е една октава по-високо и без дращене... Чак на мен ми е смешно обяснението. По филмите като пускат бомби се чува подобен звук, но при мен е по-бързо "падането" и без взрив... баси... Дано да се разбира какво искам да опиша.
CuMo 10 март 2017 - 21:02
Много по-лесно може да го провериш дали е от нещо около пистовия ремък като просто го махнеш и оставиш така да поработи колата няколко минути.
Стаевски 11 март 2017 - 16:44
Добре де, долу горе от къде се чува. Друг да ти изфорсира колата и слушай.
element7006 12 март 2017 - 10:08
Записах, аз понеже си го знам и чувам звука. Ето линкове:
https://drive.google...iew?usp=sharing
mrsch66 12 март 2017 - 16:05
element7006, на 12 март 2017 - 10:08, каза:
Нищо не чува опитай пак ма този път при мотора.
Стаевски 12 март 2017 - 16:47
Аз чувам това от "миксера" но една октава по-ниско. Като виене от лагер. Втория клип. Можеш да го локализираш и с дълга шпилка опряна на антифон и на въпросната ролка, помпа, или където е. Това при особено внимание да не закачиш някоя движеща се част!!! С този способ се чува ясно като с лекарска слушалка.
element7006 12 март 2017 - 18:45
А какво точно движи пистовия ремък, че наисрина е смешно и съм за критикуване ама не стигнах до инфото точно по този въпрос.
Стаевски 12 март 2017 - 20:44
Ами ти си с верига. Ремъка движи всичко друго без разпределителен вал и ГНП. Демек Водна помпа, генератор, компресор на климатика, обтяжна ролка... Хидравликата е електрическа-не е към ремъка.
tisho.74 12 март 2017 - 21:07
Стаевски, на 12 март 2017 - 20:44, каза:
Другото е вярно, но не и за хидравликата. Ремъка върти и нея, не е като на зафирата. Ако го чуваш отдясно е нещо, което го върти ремъка, ако е откъм турбото- ми то ще да е. Пробвай и още нещо, звука дали зависи пряко от оборотите на двигателя или не. Ако зависи точно от оборотите, включително и при колебания в оборотите, които се обират от пружините на съединителя, е нещо механично по двигателя и по нещата, които се задвижват от ремъка. Ако не се влияе от колебанията, които се гасят от пружините в съединителя- много вероятно е да е турбото.
П.С. Егати и глухара съм станал, на десетото слушане на втория клип чак ми стана ясно, че е турбото.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 12 март 2017 - 21:09
element7006 12 март 2017 - 21:21
Механично ще да е, при натиснат съединител пак се чува, утре ще отида в сервиз да видим какво ще открием, то беше ясно че сервиза няма да ми се размине поради простата причина, че нямам необходимия инструмент и по-важното опит с ремонтите и не по-маловажно - необходимите знания. Ще пиша какво е за да е от полза и на други. Четох една тема за подобен проблем и при колегата е била оптяжна ролка и бил сменил само лагера за 7 лева, иначе отива доста на горе 100 и повече лева. Незнам дали в моя случай е приложима тази процедура. Да не удължавам излишно, ще пиша когато диагностицираме случая. Благодаря за мненията, живи и здрави.
element7006 14 март 2017 - 13:35
Здравейте, оказа се че се чува турбото и нямало нищо притеснително в това, да се надяваме че наистина е така.
tisho.74 14 март 2017 - 18:37
element7006, на 14 март 2017 - 13:35, каза:
Наистина няма нищо притеснително. На тези двигатели още от почти нови (разбирай още от 20 хилки) така им вие турбото.
П.С. бях написал да почерпиш щото познах, ама го изтрих, че много спамерско изглеждаше....
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 март 2017 - 18:38
element7006 14 март 2017 - 18:55
Е па и да не беше познал, пак може да ппчерпя :) А си смених и датчика за външна температура, че сутринта духаше само студено, зад регистрационния номер се намира, та при свалянето на решетката установих, че колата е била удряна, но явно е бил лек удара и няма засегнато нищо освен леко изкривената греда за която се захваща бронята, вече се набутах с колата и няма връщане на зад, ще си сърбам попарата.
