ZAFIRA 22DTR Проблем
tisho.74 05 април 2017 - 20:42
Сега като чета внимателно първия пост на колегата почва да ми мирише на 1220 или нещо подобно. Като даде веднага газ след като запали аванса заработва и в движение е горе- долу добре. Обаче като я остави на празен ход и не ще. Друго ми е интересно колега, като се случва това има ли бели пушеци отзад? Поне малко?
bat.zdravo 05 април 2017 - 21:13
Пробвах но когато започне да сканира и колата гасне .
Ще пробвам утре пак на загасен двигател.
Не не съм забелязал да пуше.
Какво е това 1220
Какво е това 1220
bat.zdravo 06 април 2017 - 06:54
Пробвах със scan my opel не иска да се свърже .
Не знам какво става
Не знам какво става
tisho.74 06 април 2017 - 07:54
bat.zdravo, на 06 април 2017 - 06:54, каза:
Не знам какво става
Не знам какво става
От евтините диагностики най- сигурно е с Опком. Другите евтини са с неясен резултат. Сигурно някои ще ме налазят по въпроса, ама въпреки това така стоят нещата.
Остави 1220, това все пак е само предположение. Гледай внимателно за такива пушеци когато го прави и тогава.
Още нещо се сетих, като не реагира педала на газта оборотите стоят ли стабилно на 850-900 или са по- ниски и се колебаят?
tisho.74 06 април 2017 - 12:41
Това добре, не мирише на аванс, засега. Направи ли диагностика?
bat.zdravo 06 април 2017 - 14:58
Записаха ми час за Понеделник 10ч. .
Нямало по ранен
Днес смених масло, маслен ,въздушен и горивен филтри.
И утре ще видя дали ще има ефект .
Въздушния беше много мръсен а е само на 7000 км.
Мнението беше редактирано от bat.zdravo: 06 април 2017 - 15:01
Нямало по ранен
dimitarmark 06 април 2017 - 16:53
Не е авансов клапан, другия гад е, за количеството на горивото. Лечението е пак същото, масло и пак масло. Тук таме и малко добавки, плюс почистване на цедката в резервоара.
tisho.74 06 април 2017 - 17:58
Може, то чистенето на цедката в резервоара си е задължително. Само не знам как стои въпроса с отварянето на резервоара, някой колега беше писал някъде, че на зафира не се отварял резервоара, даже ме беше пратил на свален резервоар да се опитам да го отворя. Не знам защо, след като на астра три пъти съм отварял и не мисля, че на зафира резервоара е друг.
Но нека да видят грешката и после...
Мнението беше редактирано от tisho.74: 06 април 2017 - 17:58
bat.zdravo 06 април 2017 - 19:49
Дано да е нещо лесно поправимо.
Защото много си харесвам колата .
В понеделник ще пиша от шоурума на Стефанов Моторс.
hudson 06 април 2017 - 21:26
Щом ще си там, значи Тошко ще ти гледа колата. До сега ме е спасявал много пъти.
bat.zdravo 09 април 2017 - 19:07
Утре е деня на истината...
Очаквайте развитието
Каква ще е присъдата .
bat.zdravo 10 април 2017 - 10:10
Диагнозата е частично заседнал IGR КЛАПАН
казаха че се движи трудно и има вероятност да се раздвижи .
И сега чакаме да го оправят.
bat.zdravo 10 април 2017 - 12:32
За съжаление не могат да го свалят и не могат да го раздвижат добре.
Може ли някой да ми даде телефон на някой които се занимава със софтуерно лъгане на или изработка на Емулатори за EGR КЛАПАН
Моя е електронен.
Моя е електронен.
tisho.74 10 април 2017 - 12:49
bat.zdravo, на 10 април 2017 - 12:32, каза:
Моя е електронен.
Моя е електронен.
Личното ми схващане е, че в тоя случай най- доброто решение е напълно нов софтуер, без ЕГР, и с оптимизирана мощност и т.н. Или класически чип- тунинг с премахнат ЕГР. В темата за чип- тунинг има инфо.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 10 април 2017 - 12:49
bat.zdravo 10 април 2017 - 17:42
tisho.74, на 10 април 2017 - 12:49, каза:
Може ли линк
Малко да ме насочите.
Благодаря ви предварително
tisho.74 10 април 2017 - 19:17
tisho.74 10 април 2017 - 20:30
bat.zdravo, на 10 април 2017 - 19:48, каза:
Ами не знам колата е Y22DTR 2002г.
Вдигаш капака и помпата ти се пада отпред на двигателя между двигателя и радиатора. От нея излизат четири метални тръбички и отиват нагоре към главата. Това е помпата. В нея влизат и един или два снопа кабели, съответно на помпата има един или два куплунга. Виж колко са. Другия вариант е да питаш пича, който е правил диагностиката, или някъде да е писано по документите, които евентуално си взел от Стефанов- дали управлението на помпата е PSG5 или PSG16. Ако е 5 всичко е наред, ако е 16- не е лесна работа и може би чипосването не става.
